工业密封连接器时需要注意的事项有哪些
连接器
699人已加入
(文章来源:连接器)
工业连接器性能要求都是比较高的,在恶劣的工业环境下,设计工程师们都会指定密封连接器。而指定密封连接器性能的行业标准为IP等级,从IP22(防止手指插入和间歇性滴水的保护)到IP69K(全面防尘保护和充分的防潮保护),在整个行业中都得到了很好的认可。此外,为了彻底考虑了产品的操作环境以及操作要求,指定工业密封连接器需注意的五大要素。
1.考虑指定密封连接器产品的等级和要求,带有塑料外壳的连接器总是比带有金属外壳的连接器便宜,而耐久性的问题却是另一回事了。
2.考虑指定密封连接器的温度额定值,需要考虑环境温度和电流引起的温度上升问题,在指定连接器时始终要仔细考虑操作环境的各个方面。
3.考虑指定密封连接器的EMI / RFI屏蔽,如果不考虑这一因素,不仅会影响生产率和利润,还会影响员工的健康,并可能在医疗应用中影响患者的生命,EMI和RFI指电磁和射频干扰。
4.考虑指定密封连接器接触水以外液体的情况,密封连接器可能会接触到化学溶剂,油,油脂或其他东西。与水接触一样,你需要知道会发生什么程度的接触情况,飞溅、直接喷雾、浸入所发生的频率以及持续的暴露时间,是偶尔暴露一次,一次几分钟,一次几小时还是连续一次?IP防护等级当然可以定义连接器相对于水的密封等级。但是,暴露于该物质范围之外的物质不在IP等级范围内,因此需要详细检查用于制造连接器的材料。
5.考虑指定密封连接器的额定值,因为有时连接器需要获得比严格要求更高的额定值才能获得所需的保护。当然,使用额定值比您高的连接器可能真正需要的一种方法是确保获得所需保护的一种方法。这种方法的缺点是您可能会在产品上增加不必要的成本。
而另一种方法是与制造和/或分配连接器的公司的专业人员紧密合作,以便使您对操作环境的要求有清晰的了解。再次,这从您完全了解产品可能遇到的条件以及对产品提出的物理要求开始。
最后,如果为严苛的操作环境指定密封连接器时,即使在恶劣的使用环境下也能正常工作,也请仔细考虑操作环境的各个方面以及产品将要面对的操作要求,彻底定义产品的操作环境以及产品的操作方式,确保选择的该连接器以最低的成本提供最高的性能。
       (责任编辑:fqj)
