充气柜产生泄露的关键缘故
今日头条
1184人已加入
伴随着SF6汽体绝缘层的电器设备总数的逐步增加,及其提升其运作可信性重点工作中在供电系统中的广泛开展,缺点和安全隐患基础在生产加工、原厂实验、工作交接及运作维护保养等各阶段中就被发觉和清除,进而巨大水平防止了安全事故的反复产生,可是SF6汽体绝缘层的电器设备漏汽状况仍是在所难免和完全避免的疑难问题
SF6充气柜
汽体绝缘层的电器设备产生泄露的关键缘故包含:生产工艺流程欠佳,机壳上带沙孔,橡胶密封件品质较差;当场安裝品质不高,突面解决不及时;机器设备运作中产生震动,如电源开关分与合、变电器运作中的震动,橡胶密封件脆化等缘故。
怎样测试充气柜sF6汽体泄露呢
肥皂泡法
保持方式
在疑是点擦抹肥皂液,观查是不是造成汽泡,上述分辨是不是存有SF6汽体泄露。
优点和缺点
测试方式 简易,不用珍贵仪器设备,但测试精密度差,测试具备片面性,测试期长不宜普测。
包扎法
保持方式
在疑是点捆扎包装袋,静放要求的時间后选用定量分析检查仪测试捆扎位置的SF6汽体浓度值来分辨是不是漏汽。
优点和缺点
能够 保持定量分析测试,但非常容易遭受工作温度、标准气压、捆扎包装袋容积、测试仪器等的危害。
真空泵法
保持方式
针对并未打气的SF6汽体绝缘层的电器设备,将机器设备各一部分真空包装至约133Pa,并静放4h及左右,根据测试真空值降低是否辨别是不是漏汽。
优点和缺点
适用原厂测试,不可以保持感应起电检测,运用的局限很大。
卤化物测定法
保持方式
运用金属材料铂的“卤素效用”辨别检测点是不是漏汽。
优点和缺点
能够 定量分析测算出泄露点的泄露速率、汽体浓度值等实际主要参数,精确测量精密度不高。
超音波法
保持方式
在溫度、气体压强一样的标准下,求待测汽体浓度值便可转换可求涂料废气均值声速的难题,选用相位差法测声速,即在发射点超音波的另外刚开始单脉冲记数,直至充气柜测试到雷达回波数据信号的幅度值超出一定阀值后终止记数,再与记数周期时间乘积便到超声波散播時间,固定不动的散播间距除于该時间即是声速。
