高压环网柜的常见故障类型以及预防措施
今日头条
1184人已加入
环网柜就是指环状配电网,即供电系统主干线产生一个合闭的环状,供电系统开关电源向这一环状主干线供电系统,从主干线上再一路一路地根据高压开关柜向外配电设备。今日给大伙儿解释一下环网柜普遍的好多个难题。
1、高压环网柜一般分成哪些系列产品?
高压环网柜的归类:现阶段环网柜产品品种许多,如HK-10、MKH-10、8DH-10、XGN-15和SM6系列产品。
2、电力设计中环网柜R柜K柜D柜各自代表什么?还是不是有别的种类?
R柜表达熔丝柜,K柜为负载高压开关柜,D柜和B柜是移动式的隔离开关柜,柜型同负载高压开关柜一样,也有F柜,三相五线辅柜,和K柜的差别就是说无高压负荷开关,也有M柜,计量检定柜来的,此外就是说中置柜了,移开启式隔离开关柜。
3、高压环网柜的原理是如何的?
高压环网柜依据绝缘层构造可分成气体绝缘层、SF6汽体绝缘层。一般由三个间距构成。即2个环缆出入间距和一个变电器控制回路间距。高压环网柜是别名,一般指用作环网路线中或终端设备的SF6高压负荷开关及SF6高压负荷开关+断路器组成家用电器。SF6高压负荷开关是近些年许多客户感受到的一种优质高压负荷开关,除电长寿命,分断力好等与真空泵高压负荷开关有相互的优势外,其突显优势是非常容易保持三工作中位(接入、断掉和接地装置),小电流量(电感器、电容器)分断,抗严苛自然环境标准工作能力强。适合在城镇高压配电网应用推广。
高压环网柜柜门特性及其供电系统安全性等优势
◆柜门骨架图选用8MF型张口槽钢拼装,柜门內部安裝灵便便捷。
◆柜门骨架图、门边框、连板等均静电喷塑解决,安裝梁、安裝板、联接件等均热镀锌解决。
◆柜门依据不一样的高压负荷开关,分成西装和顶装二种,尺寸依据所装的高压负荷开关而定。
中置柜的全称之为铠装电缆型移走中置式金属材料封闭式开关柜,其分三层构造,顶层为母线槽和仪表盘室(互相防护),内层为隔离开关室,下一层为电缆线室。因为隔离开关在正中间曾,因此称之为铠装电缆型移走中置式金属材料封闭式开关柜,通称中置柜。
环网柜是一组高压开关柜机器设备装在厚钢板金属材料柜身体或制成组装间距式环网供电系统模块的电器设备属高压柜柜门,其关键一部分选用高压负荷开关和断路器,具备构造简易、重量轻、价格便宜、可提升供电系统主要参数和特性及其供电系统安全性等优势.
