氧气减压阀的使用方法_氧气减压阀的使用注意事项
工业控制
1280人已加入
  氧气减压阀的使用方法
  (1)按使用要求的不同,氧气减压阀有许多规格。较高进口压力大多为,较低进口压力不小于出口压力的2.5倍。出口压力规格较多,一般为,较高出口压力为。
  (2)安装减压阀时应确定其连接规格是否与钢瓶和使用系统的接头相一致。减压阀与钢瓶采用半球面连接,靠旋紧螺母使二者完全吻合。因此,在使用时应保持两个半球面的光洁,以确保良好的气密效果。安装前可用高压气体吹除灰尘。必要时也可用聚四氟乙烯等材料作垫圈。
  (3)氧气减压阀应严禁接触油脂,以免发生火警事故。
  (4)停止工作时,应将减压阀中余气放净,然后拧松调节螺杆以免弹性元件长久受压变形。
  (5)减压阀应避免撞击振动,不可与腐蚀性物质相接触。
  氧气减压阀的使用注意事项
  1、应预先将减压器调压螺丝旋松后才能打开气瓶阀,开启气瓶阀时要缓慢进行不要用力过猛,以防高压气体损坏减压器及高压表。
  2、开启气瓶阀后,检查各部位有无漏气现象,压力表是否工作正常,待检查完毕后再接软管。
  3、调节工作压力时,应缓缓地旋转调压螺丝,以防高压气体冲坏膜片或使低压表损坏。
  4、减压器上不得沾染油脂,如有油脂必须控拭干净后才能使用。
  5、减压器在使用过程中,如发生冻结,应用热水或蒸气解冻。不许用火烘烤。
  6、停止工作时,应关闭瓶阀,并把减压器内的气体慢慢放尽,并使调压弹簧处于自由状态。
  7、减压器必须定期检查,压力表必须定期校验,以确保调压可靠和读数准确。
  8、氧气减压器和乙炔减压器不和相互换用。
  9、乙炔减压器的工作压力不应该大于0.1MPa.。
