信号蝶阀安装方法及注意事项
工业控制
1285人已加入
  信号蝶阀安装须知
  1、仔细核对使用情况是否与信号蝶阀性能规范相符合。
  2、清洁内腔和密封面,不允许有污物附着,未清洁前勿启闭蝶板。
  3、检查传动装置是否与信号蝶阀上法兰连接可靠。
  4、信号蝶阀安装后,应定期检查,其检查的主要项目如下:
  5、信号蝶阀阀座及O型密封圈是否损伤。
  6、阀板密封面的密封性能。
  7、信号蝶阀检修装配后,启闭旋转时不得有卡阻现象。
  8、信号蝶阀检修装配后,应按要求进行密封性能试验。
  9、每次检修后,应将情况详细记录以备查考。
  10、信号蝶阀安装前应存放在室内干燥处,阀板微开4°~5°。
  11、信号蝶阀可以安装在空间任意位置管路上。
  12、信号蝶阀的安装位置应保证使用、维修和更换的方便。
  13、信号蝶阀安装时可以不考虑管路介质流动的方向,即允许双向流动。
  信号蝶阀安装步骤
  1、排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行,排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确保无渗漏。
  2、减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致,应在进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀;可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上;比例式减压阀宜垂直安装:当水平安装时,单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸减压阀其孔口应呈水平位置。
  3.安装其他控制阀时应保持一定间距,以便于维修和管理,安装自身不带压力表的多功能水泵控制阀时,应在其前后相邻部位安装压力表;应在倒流防止器的进口前安装过滤器或者使用带过滤器的倒流防止器,倒流防止器两端应分别安装闸阀,而且至少有一端应安装挠性接头;
  信号蝶阀在安装注意事项
  1、本蝶阀可以安装在空间任意位置管路上。
  2、蝶阀的安装位置应保证使用、耐高温蝶阀维修和更换的方便。
  3、本蝶阀安装时可以不考虑管路介质流动的方向,即允许双向流动。
  4、蝶阀安装前应存放在室内干燥处,阀板微开4°~5°。
