新品快讯
MAX7356/MAX7357/MAX7358 具有总线闭锁检测、隔离和报警指示功能的8通道、I2C开关/复用器
Maxim推出具有总线闭锁检测、隔离和报警指示功能的8通道、I2C开关/复用器MAX7356/MAX7357/MAX7358。器件可使主机隔离可能存在地址冲突的从机,并与每个从机单独通信。MAX7357和MAX7358采用集成定时器,检测所有扩展总线上的闭锁状态,此外这两款器件还可设置为向故障通道发送“冲洗”序列,以清除总线的闭锁状态。MAX7356/MAX7357/MAX7358是需要访问并控制多个I2C器件的服务器、基站、数据存储及其他应用的理想选择。
MAX7356/MAX7357/MAX7358工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,提供24引脚TSSOP和TQFN封装。芯片起价为$1.37(1000片起,美国离岸价)。
