维安达斯旗舰版激光对射技术要点
今日头条
1191人已加入
第十七届CPSE安博会金鼎奖获奖产品 / 中国智慧城市推荐产品 / 武警部队智慧磐石建设首选产品
1、光束身份智能识别:最多144个光束,每个光束独立编解码,探测器工作任何距离都可以实现每个光束精准识别,绝不会形成误报和漏报(专利号:ZL201821802327.0);
2、调试/探测两种工作模式:调试模式下,配合可视化激光调试仪可以快速实现每光束精确对准,调试效率比传统方法提高10倍以上(专利号ZL201821490714.5);
3、电平/开关量/IP三种信号输出可选:每一光束可独立输出电平/继电器开关量/IP网络三种报警信号(专利号ZL201620858006.7);
4、四种触发模式可选:单/双/三/四光束遮断报警可选(专利号:ZL201320115616.4),可适用于各种复杂环境和各种不同用途,保证探测器工作超级稳定,真正实现零误报;
5、可360°全向工作:探测器内部结构采用360°全向设计(专利号:ZL201920081171.X),发射机或接收机可以根据用户现场需求,实现不同光束往不同方向工作;
6、太空舱式抗电磁破坏设计:304不锈钢外壳+内部高强度、高绝缘复合材料支架,彻底保护探测器内部德国原装激光器不受外界电磁信号、静电等破坏,探测器使用寿命>15万小时;
7、CLASS 1一类安全激光光源:精选808/980nm不可见激光作为探测器光源,可穿透风霜雨雪雾、沙尘等各种环境干扰,工作性能稳如磐石;通过CLASS1 一类安全激光认证,对人体和环境无任何伤害;
8、军工级多层镀膜窄带滤光镜片+全数字式接收放大整形滤波,彻底滤除环境中的各种干扰光源;
9、8档触发时间可选,也可以任意定制,完全满足各种不同场所不同用途;
10、每个光束工作状态独立显示:接收机每个光束独立工作状态指示,每个光束工作状态一目了然;
11、光束数量、光束间距、探测高度均可任意定制;
12、IP67高等级防护:采用304不锈钢外壳全密封设计,防水、防尘、防拆、防暴力破坏;
13、通过class1类安全激光认证、CE认证,ISO9001-2015质量管理体系认证;
14、通过中国国家安全防范报警系统产品型式检测和中国国家强制认证产品3C认证。
lw
