OPPO Reno3 Pro评测 堪称骁龙765G第一旗舰
一、前言:5G手机不一定非要大块头
5G已经叩开时代的大门,在即将过去的2019年当中,国内外除了苹果交了白卷,大都发布了自家的5G手机,外观设计方面都各有特色,水滴屏、打孔屏、机械升降全面屏甚至刘海屏几乎全都轮了一遍,然而却都有一个出奇一致的相同特点——那就是机身越来越厚重。
笔者此前所上手过的5G手机的厚度几乎都在8mm至9mm间,重量接近或者超过200克的“板砖”(当然略夸张了一些)手机比比皆是,虽然经历一段时间的“臂力锻炼”之后最终都能渐渐适应,但是长时间连续使用手机真的很疲惫,尤其是躺床上打盹被手机砸脸的深有体会。
为什么那么多5G手机都那么厚、那么重?
5G手机要同时支持2G、3G、4G、5G网络下的多个频段,再加上NFC、蓝牙、Wi-Fi等天模块以及双卡双待双通的需求考量,机身天线安置起来极为复杂,对内部设计要求更高、成本更大。另外在5G手机刚刚兴起的时候没有手机能把5G基带集成到SoC之内,占用了本就不宽裕的机身内部空间也会起到一定影响。
此外,我们还能发现一个状况,就是从2G到3G到4G再到今天的5G,手机的电池是在不断加大的,原因在于5G手机功耗比4G多出不少,耗电会更厉害,想要保证续航必须加持更大容量电池。这也造成了5G手机的大且厚。
当然,还有一些机型为了在现有条件下追求视觉震撼的屏占比,采用升降摄像头模组也增加了手机体积和负重。总之,在技术条件不取得突破的前提下,想要保证手机性能、实现长续航、做出更多功能、堆更多料,几乎就只能牺牲手机重量与厚度。
那么问题来了,5G手机就真的只能越做越厚、越来越重吗?
今天我们所拿到的OPPO第一部5G手机Reno3 Pro颠覆了我们此前对于5G手机的固有认知,它的厚度仅有7.7mm,重量为171g,是目前所有5G手机当中最轻和最薄的。然而与此同时续航未有缺位,OPPO Reno3 Pro自带一块4025mAh电池容量的电池,并支持30W快充,对于握持手感以及5G需求双双追求的用户而言堪称唯一之选。
此外,OPPO Reno3 Pro还搭载高通双模5G骁龙765G移动平台,这也是我们所拿到的第一部骁龙765G旗舰,苦等多时,终于有机会一睹骁龙765G的性能实力。
接下来是我们的详细评测。
二、外观:这就是精致感 大块头时代的超轻薄“异类”
OPPO Reno3 Pro配备了一块6.5英寸双曲面柔性打孔屏,屏幕刷新率为90Hz,分辨率为2400*1080,标准的20:9屏幕比例,属于狭长流派。
此屏采用E3发光材料,它并不神秘,通俗点说就是给AMOLED屏幕使用的第三代发光材料,最早是三星Galaxy S10上首发,主打降功耗(理论上相比E2 AMOLED可以降低7%)、降低蓝光、(理论上相比E2 AMOLED降低42%),此外E3 super AMOLED的寿命会更长一些,oled的烧屏问题也能有所优化。
考虑到防误触等需求,Reno3 Pro的屏幕弧度并不算太大,为55.9度,视觉上有曲面屏幕弯折效果,实际使用握持时,手掌并不会直接接触屏幕显示区域,也就减少瀑布屏、曲面屏手机上经常存在的误触可能性。
OPPO Reno3 Pro使用的是OLED柔性屏,厚度对比以往的OLED硬屏薄0.3mm,指纹识别采用了超薄光感屏幕指纹,在保证解锁速度和成功率的前提下,将指纹模组的厚度,从2.95mm缩减到了0.266mm,减小了90%。
这也是Reno3 Pro在保留超过4000毫安时大电池的前提下将机身厚度做到7.7mm,且
重量只有171克的原因,在这个大块头5G手机遍地走的5G元年显得格外娇小和轻薄。
此前的水滴屏在各大厂商手里被使用了一年的时间,这漫长的时间当中相信大家也都逐渐发现水滴显示区域和顶部边框连在一起显得不够美观,而挖孔屏会让屏占比显得相对更高一点,屏幕看起来也会更完整。直到屏下隐藏摄像头技术彻底成熟之前,无论你喜欢与否,挖孔屏都会接替水滴屏成为主流的全面屏设计。
随着前置摄像头模组体积的不断缩小,挖孔半径也会不断缩小,OPPO Reno3 Pro的屏幕开孔直径仅3.92mm,这是笔者目前为止所见到的最小开孔。
OPPO Reno3 Pro目前提供有日出印象、蓝色星夜、月夜黑、雾月白4种配色,其中雾月白是前代薄雾粉的升级版,粉色和白色的渐变更加丰富。笔者所拿到的是其中的月夜黑。
月夜黑是笔者个人最钟爱的一款。
原因和色彩心理学有一些关联,比如大家都知道穿深色衣服显得瘦,究其原因是一种视觉现象,黑色在视觉上是更明确的线条,给人一种距离感和收缩感,同理也让OPPO Reno3 Pro本就纤细的机身显得更加“苗条”。
绿色纹饰的电源键,同时这个角度也能够看到OPPO Reno3 Pro的相机部分相比较机身平面会凸起一些,毕竟OIS 586 F1.7的诱惑大过一切。
三、性能:5G神U骁龙765G加持 闪存规格有惊喜
OPPO Reno3 Pro搭载的骁龙765G是高通目前为止最强的7系移动平台,也是骁龙7系列发布至今最大幅度的一次升级,GPU性能大幅提升40%,AI算力提升100%。
在性能方面,骁龙765系列集成八核心Kryo 475 CPU、Adobe 620 GPU、Spectra 355 ISP、Hexagon 696 DSP、传感器中枢等模块。
拥有第五代AI引擎,Hexagon张量加速器的速度是前代的2倍,显示支持120Hz刷新率,内存支持双通道LPDDR4X-2133,最大8GB,快充支持QC4+/QC AI,卫星定位导航支持北斗。
从频率来看,骁龙765 CPU频率最高2.3GHz,骁龙765G提高到2.4GHz。其AI性能高达每秒5.5万亿次运算(5.5 TOPS),在增强的Adreno GPU的支持下图形渲染速度提升达10%。
综合来看,骁龙765G在CPU、GPU、AI能力以及网络连接性上都有巨大的提升,几乎是高通7系自面世以来最大幅地的一次升级,配合NSA/SA双模5G,综合能力远高于过往高通7系列芯片。
接下来不服跑个分。
1.鲁大师
鲁大师可对CPU、GPU、RAM、存储、显示屏五大核心硬件进行评分对比,即使是普通小白用户也可以利用他来了解手机相关信息。
按照鲁大师的评价体系,搭载骁龙765G的OPPO Reno3 Pro的跑分成绩大致与目前的一众骁龙845机型相当。
2.Geekbench
Geekbench是一款跨平台的CPU评测软件,可以精确评价CPU的单核性能、多核性能、日常使用负载等情况。还可以评价GPU的计算能力。
高通骁龙
Geekbench目前同时存在有两个不同版本,最新版相比此前版本在跑分权重和规则上出现较大变化,所以我们同时跑了Geekbench4.4.0和Geekbench5.0.3,以供参考。
骁龙765G的CPU方面,Kryo475与骁龙855相同架构。采用全新的八核Kryo475处理器,1+1+6的三丛集架构。配置一颗2.4GHz的超级大核,一颗2.2GHz的性能核心,六颗1.8GHz效率核心。
在Geekbench的评价体系,骁龙765G的跑分表现都要高于骁龙730。我们此前所测试过的骁龙730G的Geekbench4.4.0单核跑分2551,多核7095,提升幅度分别为13%和9%。
3、GFXBench测试
GFXBench简介:跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有四个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
骁龙765G图形处理器采用全新的Adreno 620,得益于采用和全新旗舰骁龙865的相同架构,骁龙765G相较骁龙730图形运算性能提升接近40%。在曼哈顿3.0离屏测试中,骁龙765G比骁龙730提升38%。在曼哈顿3.1离屏测试中,提升35%。而负载更大的Car Chase离屏测试中,骁龙765G提升34%。
4、Androbench测试
Androbench简介:AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的4K随即存储·存储性能,包括内部或外部存储。
使用骁龙7系平台的机型过去一直都习惯搭配单通道UFS 2.1,连续读取速度基本稳定在500MB/s。
而OPPO Reno3 Pro在此显然使用的是双通道UFS2.1,几乎每一项的速度测试结果是前者的两倍。而且可以确定的是,OPPO Reno3 Pro还使用了F2FS文件系统。
F2FS文件系统并不神秘,它是最早由三星发布的开源文件系统,主要特点是能够手机存储所使用的NAND闪存存储介质做友好设计,让小文件的传输速率变快。不过由于文件占用空间变大,该文件系统长期仅出现在性能旗舰上。
现在随着骁龙7系平台的性能强化以及OPPO Reno3 Pro提供的8GB + 128GB与12GB + 256GB豪华存储配置,我们终于得以在骁龙7系的机型上看到F2FS文件系统加持下的双通道UFS2.1。
基于这点而言,OPPO Reno3 Pro确实是补足了长期以来骁龙7系平台机型所存在的最后一点遗憾。
四、体验:全面体验5G 看看ColorOS 7有啥变化
骁龙765系列还是高通首款5G集成式SOC,集成了高通第二代5G基带骁龙X52以及配套的射频系统。5G下峰值下载、上传速率最高分别可达3.7Gbps、1.6 Gbps。
骁龙765系列在SoC内部集成5G基带,相较早期分离式5G方案,集成度更高、体积更小、功耗也有一定优势。同时,骁龙765系列实现了对NSA、SA双模5G的支持。目前能做到7nm EUV+集成5G基带+5G双模的SoC芯片,只有骁龙765系列和华为的麒麟990 5G。
——5G搜网
从6月6日工信部5G发牌到11月1日,三大运营商正式商用5G,148天的时间里世人再次见证了中国奇迹——这期间国内迅速建设了全球最大的5G网络,全国50个城市开通了5G,而5G手机也迅速铺开。
在感慨5G铺设速度飞快的同时,我们也需要注意到一个现实情况,那就是目前大部分二三线城市仍处在5G网络的早期建设阶段,5G网络覆盖的范围比较有限,所以在实际使用5G手机的时候可能会经常遇到4G网络与5G网络来回切换的情况。
这就对手机的搜网能力提出了一定要求,否则,设想一下你走入5G覆盖区域,却发现手机长时间停驻在4G网络,完全不能在第一时间享受到5G网络带来的快感。有时候,你路过的区域不是没有5G,而是你的手机还没搜到5G。
OPPO Reno3 Pro除了可手动开关5G之外,还留有智能5G开关,在4G、5G不同网络环境当中自行切换对应网络,并完成搜网。
——5G网络测速
网速方面,我们使用主流的Speedtest软件进行测试,需要提一下的是,我们在评测OPPO Reno3 Pro的时候所拿到的是工程机,当时OPPO还在与运营商进行联合调试,另外软件版本也与正式上市的机型有所区别,所以最终测得的5G网络速度与大家买到手实测的结果可能会有所出入。
可以看到在我们的测试环境当中,OPPO Reno3 Pro的5G网络下载速率是4G网络下的13.5倍,上传速度是后者的3.2倍。
在这样的5G网络环境下,下载应用可做到点击之后即刻读满进度条的效果,网页开启也基本不存在加载时间,点击即开启页面。随意拉动1080P在线视频的进度条,在5G网络环境下几乎看不到任何缓冲,基本瞬间缓冲完成。
——5G网络时延体验
笔者一直都十分在乎网络延迟,接下来我们对日常使用场景的时延进行测试,具体的测试方案是采用人人均可复现的——ping百度主页。笔者将使用OPPO Reno3 Pro在5G网络下ping,来对比4G网络下的测试结果。
以上是OPPO Reno3 Pro分别在5G、4G网络下ping百度的延迟表现。可以看到4G网络下平均延迟为88ms,5G网络下平均延迟为32ms。
OPPO Reno3 Pro的5G平均网络延迟比在4G网络环境下低了大约56ms,可以说提升是显而易见的,距离理想条件下的理论1ms时延还有距离。
主要是因为目前5G阶段以NSA组网模式为主,用户面通过5G传输,控制面信令仍旧通过4G传输。也就是说非独立组网模式下的总延迟是4G控制面信令延迟叠加5G用户面延迟,再叠加互联网延迟。
所以当前阶段,受制于运营商,不仅仅是游戏延时,日常使用下所有5G手机的网络延迟亦不能有什么明显提升。只有在未来SA组网模式完善,踢掉4G控制面信令延迟这个阻碍,更低更理想的时延才有可能实现。
值得一提的是,OPPO Reno3 Pro全面支持SA/NSA 5G双模组网。也就是说,无论在哪个阶段,哪个时期,哪种网络环境下,它都可以平稳过渡、正常使用。
——5G网络下功耗测试
在骁龙765G推出之前,大多5G手机都需要外挂5G基带来实现5G网络联接,由此初期的5G设备功耗大多都比其它手机更高。
OPPO Reno3 Pro内置的骁龙765G功耗方面有所降低。
笔者将手中的测试机关掉自动屏幕亮度,手动调节亮度到约50%左右,清空手机后台,使用GPU GFOPS在后台记录手机整机功耗。然后使用它在5G网络下使用系统自带浏览器单线程下载《和平精英》安装包这样的大型文件,作为对比,我们还找来了某骁龙855 Plus外挂骁龙X50基带的5G旗舰。
被对比的骁龙855+5G旗舰在5G网络下的下载文件的平均功耗约4.5W,峰值接近6W,这一数字几乎与玩大型手游的功耗相接近。而骁龙765G平台展现出了较为明显的低功耗优势,同样条件下的平均功耗约3W,峰值只有4.2W。
——ColorOS 7简单体验
ColorOS有了自己特色的设计语言,笔者认为还是自ColorOS 6开始。而到了此代ColorOS 7,在长久体验之后让笔者又有了一个明显改观。
首先是ColorOS 7的配色整体更加深沉素雅,除了默认的图标之外,还内置了材料,鹅卵石两套图标,除了这三套图标之外,ColorOS还支持自定义图标,自由度更高,可以调节图标形状,圆角大小。
ColorOS 界面元素相比较之前更为简化,最明显的是把前作的的标题栏和应用内容的分割线删掉,留白空间变大。
值得一提的是,ColorOS 7的底部加入Android Q中的小横条,但是OPPO做了一些调整,它没有给那个小横条留出空间,系统并没有给小横杠留出空间,而是直接置于底部,点击触碰全都没有反馈,保留了横滑快速切换多任务的功能。
OPPO Reno3 Pro搭载的ColorOS 7 支持智能侧边栏功能,侧边栏一般在屏幕右侧常驻,自右向左滑动即可呼出,你可以在侧边栏中自定义增加类似如屏幕录制之类的快捷操作,也可以增加一些APP在侧边栏,方便快速打开。
五、拍照:经典四摄 炫彩模式“消灭”雾霾天
在OPPO Reno3系列当中,Reno3采用F1.8 的IMX686模组;Reno3 Pro采用的是传承自Reno2上的自带光学防抖的IMX586 F1.7主摄+1300万像素长焦镜头(支持2X光学变焦,最大5X混合变焦)+800万像素超广角+200万像素黑白镜头。
在此基础上,Reno3 Pro加持有视频超级防抖和超级防抖Pro模式。
至于为什么要在Reno3使用更新的IMX686,而在Reno3 Pro使用经典一些的IMX586,我想是基于骁龙765G在极高像素拍照与视频编解码的性能需求方面更适合后者有关系。
而且IMX586在打磨优化上对于OPPO而言也更加得心应手。
接下来看看笔者拍摄的样张。
1、白天样张
主摄微距
常规模式
超广角
常规模式
这些天,笔者所在的城市几乎一直都是雾霾天,能见度极低,建议开启系统相机当中自带的炫彩模式。
常规+炫彩模式
超广角模式
而且不止于主摄,炫彩模式在超广角拍摄当中仍可以产生效果。
超广角+炫彩模式
2倍光学变焦
5倍变焦
2、夜间样张
常规模式
夜景模式
常规模式
夜景模式
常规模式
夜景模式
常规模式
夜景模式
黑白滤镜
黑白滤镜
六、充电续航:30W快充加持 充电到底有多快?
Reno3 Pro在坚持轻薄机身的同时塞进了一块4000mAh的大电池,接下来通过我们的评测来了解一下它的续航情况如何。
清空后台,关闭蓝牙、关闭GPS,开启Wi-Fi,笔者使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,20%音量,70%亮度。从100%电量开始,超过1小时之后,剩余电量91%。耗电9%。
——充电
Reno3 Pro搭载了VOOC闪充4.0,其拥有峰值高达30W的充电功率。那么实际充电的效果究竟如何?我们利用手头的这台机器做了一下测试。
从电量4%到电量达到92%,耗时40分钟。初始10分钟就充入了多达30%的电量,VOOC 4.0的速度果然名不虚传。
七、总结:骁龙765G平台最强旗舰!
盘点一下过去的2019年,这个5G元年,除苹果之外的国内外各家手机厂商都在争先恐后争抢5G手机的先发、首批用户群体,然而OPPO却是不紧不慢,年初的Reno10X 5G版作为先遣验证机型低调推出,并未大面积铺开。让人不禁疑惑OPPO究竟是因为什么而如此沉着。
在体验过手中的OPPO Reno3 Pro之后,大概可以明晰OPPO的想法。蛰伏许久,是为了等到真正成熟的5G移动平台,也就是天玑1000和骁龙765G这类双模5G芯片的出现;等待许久,是“美凌驾于一切”的观念令其等来2.95mm缩减到了0.266mm的超薄光感屏幕指纹。这让它从从重量、尺寸以及设计上几乎超越目前所有的5G旗舰。
也就是说,OPPO不会为了5G而强行牺牲以手感、设计为代表的用户体验。对比已有的骁龙765G机型,OPPO Reno3 Pro也堪称骁龙765G第一旗舰。
在5G规格上,得益于骁龙765G的加入,Reno3Pro支持NSA和SA两种组网,这也意味着该机将在往后相当长的时间当中完美支持各家运营商的网络,无论5G建设出现任何变故,无论SA、NSA谁来主导5G组网格局,都可以使用5G网络。
除了双模5G,诸如90Hz屏幕这种用过了就回不去的配置,也加持在Reno3 Pro当中,对使用体验的提升是非常明显的。
OPPO虽然不是第一个发布骁龙765G平台手机的厂商,但却是第一个拿出产品,让我们体验到骁龙765G性能实力的。通过评测,我们认为骁龙765G在工艺、基带集成等多方面都领先于业界,新一代“5G神U”名副其实。
从频率来看,骁龙765 CPU频率最高2.3GHz,骁龙765G提高到2.4GHz。其AI性能高达每秒5.5万亿次运算(5.5 TOPS),在增强的Adreno GPU的支持下图形渲染速度提升达10%。综合来看,骁龙765G在CPU、GPU、AI能力以及网络连接性上都有巨大的提升,几乎是高通7系自面世以来最大幅地的一次升级,配合NSA/SA双模5G,综合能力远高于过往高通7系列芯片。
此外,OPPO Reno3 Pro还拥有4025mAh大电池、出色的拍照体验,都可让其在国产5G手机市场中立足。
对于OPPO而言,OPPO Reno3 Pro具有里程碑意义的产品,代表着OPPO首款双模5G手机加入2020年的5G战局。作为一款起售价3999元的产品,OPPO Reno3 Pro整体来说物有所值,是年终购机的优选,也是目前能买到的骁龙765G平台最强旗舰。
       责任编辑:wv
