漏电继电器工作原理_漏电继电器分类
继电器
151人已加入
  漏电继电器工作原理
  漏电继电器由检测装置、试验装置、脱扣机构、触头部分和固定部分组成。检测装置用来检测是否有漏电存在,脱扣装置的作用是带动触头跳闸。
  检测装置的原理为:在电设备的进线上套装一个用磁性物质做成的磁环,所有的电源线均穿环而过。正常情况下,负载一侧没有与大地构成回路,因此磁环中通过的总电流为零。
  这样对整个磁环来讲,相当于没有电流流过,因而在磁环中没有磁通产生。如果负载侧对地有电流流过,则磁环中有电流流过,磁环中将感应出与漏电流成函数关系的磁通。此时,如果磁环E已绕上线圈,则线圈中有感应电势产生。此电势的大小反映了漏电流的大小。
  在漏电继电器中,磁环上的线圈与漏电脱扣器线圈相连,磁环线圈产生感应电流时,带动脱扣中的衔铁复位。
  漏电继电器分类
  常用漏电继电器按其动作原理可分以下三类。
  1.普通电流动作型继电器
  普通电流动作型继电器即数值型漏电继电器,其工作原理比较简单。当线路中触(漏)电电流信号的三相合成矢量值超过了 漏电继电器的额定动作值时,继电器发出信号切断电源。
  此漏电继电器的缺点是不能区分突变和缓变的触(漏)电信号,并且其检测的是线路三相不平衡的线路存在较大的触(漏)电保护死区(触电不灵敏动作相)。此漏电继电器结构简单,较适用于线路绝缘水平较低,泄漏电流小(一般在30mA以下)或三相泄漏电流值较均衡,合成总漏电流小的线路进行触(漏)电保护。
  2.脉冲电流动作型漏电继电器
  脉冲电流动作型漏电继电器即差值型漏电继电器。此产品是根据线路中接地电流的瞬间变化量大小来判别工作的,对非突变电流信号,如线路本身固有的一定值的泄漏电流,只要不超过产品设定的动作上限值,继电器就不会动作。
  此类漏电器继电器比普通型漏电继电器有更大的电网适应性,保护范围较普通型大,可以用于泄漏电流不大(所保护线路总漏电流小于75mA)的线路作为触漏电总保护。因其不能完全克服触电相别的影响,在漏电流较大的线路中,存在的触漏电保护区死区较大的缺点。
  3.鉴相鉴幅电流动作型漏电继电器
  此型产品利用三相电流相位差120°的特性,对触(漏)电信号固定某一相角进行采样跟踪,通过鉴相鉴幅电路比较判定方法,对三相线路中任何一相的突加电流信号均能作出正确的反应,其动作与线路中漏电流相位无关。对于线路总的漏电流,继电器也设置了上限值,超过上限值,亦动作跳闸。
  此型漏电继电器消除了普通电流及脉冲电流型漏电继电器存在的不灵敏相的缺点,具有较理想的运行特性,特别适用于我国农村绝缘水平较差,泄漏电流大及用电负载情况复杂的线路,可作为人身触电及线路、设备漏电的总保护。
