继电器
(1)防止由于电气设备和电气线路漏电而引起的触电事故;
(2)防止用电过程中的单相触电事故;
(3)及时切断电气设备运行中的单相接地触电故障,防止因漏电而引起的火灾事故。
漏电继电器是一种具有漏电保护功能的继电器。当线路负载电流大于60A时,用漏电继电器与交流接触器组合漏电开关,可起到漏电或触电保护作用。其接线原理如图8-22所示。
图8-22 漏电继电器接线原理图
由图8-22可以看出,当负载侧出现漏电且达到漏电电流动作值时,脱扣器Y即动作,其联锁接点将交流接触器KM的线圈回路断开,接触器失电,其主接点断开主回路电源,起到保护作用。图中JD1是漏电继电器。它有一对常闭(0-1)和一对常开(0-2)转换触点。
