低压配电盘的安装要求及注意事项
电气技术
439人已加入
  什么是低压配电盘
  低压配电盘是指供低压系列照明、动力开关箱柜设备,用以降低输电电压,直接用于低压设备电器等,我国输电线路电压一般是根据输送电能距离的远近,采用不同的输电电压。
  低压配电盘首先应根据电气接线图来确定开关、熔断器和仪表等的数量,然后根据这些电器的主次关系和控制关系,将其均匀对称地排列在盘面上。并要求盘面上的电器排列整齐美观、便于监视、操作和维修。通常将仪表和信号灯居上,经常操作的开关设备居中,较重的电器居下。各种电器之间应保持足够的距离,以保证安全。
  压配电线路引入到车间以后,经低压配电盘接到用电设备。低压配电盘用来接受和分配电能。配电盘一般由工厂配套供应。也可自制,一般用质量较好的木板,或用薄钢板与角钢焊接而成。若盘中设备较多,为观察、操作和维护方便,多做成立式。
  低压配电盘的安装要求
  (1)垂直度,偏差不大于1.5mm/m。
  (2)水平度,相邻两盘顶部偏差不大于1mm,成排盘顶部不大于3mm。
  (3)盘面不平度,相邻两盘面偏差不大于1mm,成排盘面不大于5mm。
  (4)盘间接缝应小于2mm。
  (5)配电盘面应光滑并涂漆,框架牢固,盘上设备排列和配线应整齐美观,做到“横平竖直”。开关应垂直安装,上端接电源,下端接负荷,相序也应一致;各分路应标明线路名称。
  (6)固定在配电盘顶上的硬裸铝母线,对地面的距离不应小于1.9m,不同相带电部分之间的距离不应小于50mm。
  (7)配电盘上的二次回路,应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,电流回路截面不应小于2.5mm²。其他回路不应小于1.5mm²。
  (8)配电盘上如装设计费用电能表,表用互感器的准确度不应低于0.5级,对于容量较大的配电变压器应装电流表和电压表。
  (9)配电盘上应装设剩余电流动作保护器。
  (10)屏体内设备与各构件连接应牢固。
  低压配电盘安装注意事项
  (1)配电盘(箱)的盘面应光滑(涂漆),且有明显的标志,盘架应牢固。
  (2)明装在墙上的配电盘,盘底距地面高度不小于1.2m,电度表应装在盘上方,距地面1.8m:明装立式铁架盘,盘顶距地面高度不得大于2.1m,盘底距地面不得小于0.4m,盘后面距墙不得小于0.6m;暗装配电盘底口距地面1.4m。
  (3)操作不频繁的一般照明配电盘,若负荷电流在60A及以下,可不包铁皮。但对操作较频繁的照明配电盘都应包铁皮。
  (4)动力配电盘的负荷电流在30A以上,应包铁皮。对负荷电流为30A及以下的配电盘,装有金属保护外壳的开关,可不包铁皮。
  (5)如果是木制配电盘(箱),当开关电器的电流较大(照明盘大于60A、动力盘大于30A)或操作频繁的照明盘和易燃场所的配电盘,应加包铁皮。
  (6)凡安装于重要负荷及易燃场所的配电盘(箱),不论负荷电流大小,都应采用铁盘或木盘包铁皮。
  (7)配电盘(箱)接地应可靠,其接地电阻应不大于4Ω。
  (8)主配线应采用与引入线截面相同的绝缘线;二次配线应横平竖直、整齐美观,应使用截面不小于1.5mm²的铜芯绝缘线或不小于2.5mm²的铝芯绝缘线。
  (9)导线穿过木盘面时,应套上瓷套管,穿过铁盘面时应装橡皮护圈。
  (10)在盘面上垂直安装的开关,上方为电源,下方为负荷,相序应一致,各分路要标明线路名称;横装的开关,左方接电源,右方接负荷。
  (11)配电盘(箱)上安装的母线,应分相按规定涂上色漆。
  (12)在配电盘(箱)上,宜装低压漏电保护器,以确保用电安全。
  (13)安装在室外的配电箱,应设有防雨罩;安装在公共场所的配电箱,箱门上应加锁。
