漏电保护插头原理图解说明
电气技术
440人已加入
  漏电保护插头原理图解说明
  现在家里面的电器插头上都装有一个漏电保护器,燃气热水器也不例外,很多商家将这个漏电保护器作为一个卖点宣传自己的产品,那么究竟漏电保护器有用吗?这还要从漏电保护器原理说起。
  上图就是漏电保护插头的外观,下图是原理图。
漏电保护插头
  从原理图中可以看出,漏电保护器由检测元件、中间环节、执行结构和试验装置组成。
  检测元件就是上图中的零序电流互感器,燃气热水器所需的零火线穿过环形铁心,构成了一次线圈N1,而在铁心的一端被绕组缠绕,构成了二次线圈N2,当没有漏电发生的时候,铁心内部的电流和等于零,一旦有人触电了,那么此时电流分散,铁心内部的电流不为零了,根据安培法则,那么绕组N2就会产生电流。有点像发电机的原理了,不知道大家初中物理学的咋样啊,反正我学的不是太好。
  那么中间环节就是图中的电子电路的位置,包括放大器、比较器、脱扣器等,如果人触电以后,就会对绕组N2输出的信号进行放大和处理,然后输出给执行结构。
  执行结构就是图中的开关动作机构,当接收到信号以后就会立即切断电源,从而保护了人的生命安全。
  其实用语言表达这么长,真正执行起来很短暂的,在0.1s内就会切断电源。所以不要看燃气热水器只有区区几十瓦的功率,但是正因为水流本身就有可能带电,而漏电保护插头起的作用还是很大的。
  在漏电保护器上还有一个试验按钮,它的作用就是模拟触电,确保装置正常工作,需要我们定期检查一下。
  漏电保护插头工作原理
  漏电保护插头就是检测“地线”回路中的“剩余电流”。其工作原理是将插头的二根电源线(火线与中线)同时穿入一个特制的“零序电流互感器”中心孔中,当电器正常用电时,火线与中线中流过的电流是完全相等的,电流一进一出,电流互感器二次线圈无电压输出。当“地线回路”(包括大地回路)中有“剩余电流”时 , 穿入互感器的二根电源线电流不平衡,在“电流互感器”的输出端会产生与电流成比例的电压信号,只要电压信号足够大时,这个电压信号经专用线路板的集成电路放大等处理后,将触发板上的可控硅从截止转变到导通,使串接在该回路跳闸线圈通电,从而使主回路脱扣装置断开,保护可能与电源接触的人身安全。
  漏电保护插头广泛用于电取暧桌,贮水式热水器,电吹风筒、电夹、电剪、吸尘器、电浴盆、电热水器、电饭煲、电视机、电冰箱、微波炉、洗衣机、洗碗机、消毒柜、饮水机、电脑、电动工具及医疗设备,仪器仪表等终端电器的漏电保护。
