不锈钢薄板焊接怎么控制变形_不锈钢薄板焊接变形怎么处理
焊接与组装
185人已加入
  不锈钢薄板焊接怎么控制变形
  不锈钢薄板焊接有很多种,有的厂家主要焊接3mm以下的,有的焊接3~8mm的,对于这些薄板焊接变形问题,很难消除,只能尽量减少,不同的结构,尺寸也影响焊接变形,对于小尺寸,极小厚度的焊接,以自动焊为主,可填加焊丝,也可不加丝自熔焊接,配合自动焊的工装夹具,防止变形;对于大尺寸,有规则的长焊缝,现在PAW发展很成熟,3~8mm单道焊完成基本无变形;对于其他结构形式的薄板焊接,尽量减少线能量,配合合理的坡口形式,反变形措施以及卡箍,内支撑等工装减少变形。对于可以矫形的焊缝,如纵缝等,只要不是挠曲波浪变形,都可以校圆,对于环峰,就必须避免收腰了,坡口形式很关键,焊接方法也必须考量热输入,尽量不要碳弧气刨清根,选用GTAW打底,其他焊接方法填充的形式更好些。薄板焊接很复杂,需要根据不同产品制定不同工艺,因此对各种焊接方法,坡口形式,工装等都必须数量掌握。
  不锈钢薄板焊接容易烧穿和变形的解决方法
  1、严格控制焊接接头上的热输入量‚选择合适的焊接方法和工艺参数(主要有焊接电流、电弧电压、焊接速度)。
  2、通常对薄板焊接一般采用较小的喷嘴,但我们建议尽量采用大的喷嘴直径,这样使焊接时的焊缝保护面大一些,能有效且较长时间隔绝空气,使焊缝形成较好的抗氧化能力强。
  3、用φ1.5铈钨极棒,磨削的尖度要更尖,且使钨极棒伸出喷嘴的长度应尽量长些,这样会使母材更快的熔化,也就是说熔化温度上升更快,温度会更集中,能使我们对需要熔化的位置尽可能快的熔化,且不会让更多的母才温度上升,这样使材料的内应力发生变化的区域变小,最终也使材料的变形也会减少。
  4、选择合理的焊接顺序,对于控制焊接残余变形尤为重要,对于对称焊缝的结构,应尽量采用对称焊接;不对称的结构,则采用先焊焊缝少的一则,后焊焊缝多的一侧。使后焊的变形足以拟消前一侧的变形,以使总体变形减小。
  5、装配尺寸力求精确‚接口间隙尽量小。间隙稍大容易烧穿‚或形成较大的焊瘤。
  6、必须采用精装夹具‚夹紧力平衡均匀。焊接不锈钢薄板关键要注意:严格控制焊接接头上的线能量‚力求在能完成焊接的前提下尽量减小热量输入‚从而减小热影响区‚避免上述缺陷的出现。
  何减少不锈钢薄板的焊接变
  (1)使用直径较小之焊条及较小电流。
  (2)改正焊接顺序。
  (3)焊接前,使用夹具将焊件固定以免发生翘曲。
  (4)避免冷却过速或预热母材。
  (5)选用穿透力低之焊材。
  (6)减少焊缝间隙,减少开槽度数。
  (7)注意焊接尺寸,不使焊道过大。
  (8)注意防止变形的固定措施。
