接线端子排规格及型号
电气技术
440人已加入
  接线端子排规格及型号
  插入式串联接线端子
  它由插入和拔出的两部分组成,一部分被按下然后插入另一部分,焊接到PCB上。这种底部机械原理,这种抗振动设计确保了成品的长期气密连接和可靠性。耳朵可以组装在插座的两端,安装耳可以很大程度上保护耳片并防止舌片布置在不良位置,插座设计可以确保插座可以正确插入母体。插座还可以具有组装扣和锁扣。安装扣可以更牢固地固定在PCB上,锁扣在安装后锁定母槽和插座。根据客户的要求,各种插座设计可以使用不同的配合方法,例如水平,垂直或倾斜到印刷电路板等。您可以选择公制线规或标准线规,这是市场上最受欢迎的接线端子类型。
  H型穿墙接线端子
  采用螺纹连接技术,绝缘材料为PA66(阻燃级:UL94,V-0),连接器采用优质高导电金属材料制成。
  H型穿墙接线端子可以并排安装在厚度为1mm到10mm的面板上,可以自动补偿调节面板厚度的距离,形成任意数量的极柱,并可以使用垫片增加气隙和爬电距离。壁挂式接线端子可以牢固地安装在面板上的矩形预留孔中,无需任何工具,安装非常方便。
  H型穿墙接线端子(H接线端子)广泛应用于需要穿墙解决方案的应用领域:电源,滤波器,电气控制柜和其他电子设备。绝缘性能好,防护等级高。用户只需在外部接线后直接工作,这可以节省许多不必要的接线步骤。 WUK系列接线端子的绝缘材料是改性尼龙(PA66),具有良好的电气和机械性能。螺钉采用高强度铜合金制成,导体采用电解铜制造,压接框架采用合金铜制成,耐应力开裂。这些金属表面也受锡或镍镀层的保护。全铜接线端子避免了在潮湿环境中钢制金属部件和铜线的电池效应。接线盒中间有一个连接孔,中心连接也可以通过侧面插头连接器连接;它可以与电线连接产品连接,线电压为4V,线电流为800V。
  WMSTB系列
  PCB接线端子由改良的进口尼龙(PA66)制成,具有良好的电气和机械性能。导体由电解铜制成。压接框架由合金铜制成,可抵抗应力开裂。使用这些金属。表面也镀锡或镀镍以保护。您是需要使用硬线连接到硬线,将硬线连接到多股线,还是将多股线连接到多股线。
  保险接收区
  改性尼龙(PA66)用于绝缘材料,具有良好的电气和机械性能。螺钉采用高强度铜合金制成,导体采用电解铜制造,压接框架采用合金铜制成,耐应力开裂。这些金属表面也受锡或镍镀层的保护。全铜接线端子避免了在潮湿环境中钢制金属部件和铜线的电池效应。接线端子中间有一个连接孔,中央连接也可以通过侧面插入式连接器连接;它可以连接电气产品,线电压为4V,线电流为800V,电流为41A。
  测试接线端子
  用作开关的滑动金属片可以承受通过接线盒压力线框架的最大工作电流。切换时,使用螺丝刀拧松螺丝,移动滑块,开关位置一目了然;相应地,测试插座设置在两端,测试端可以连接到测试端,可以不间断地测量电流。它可以连接到电压为660V,电流为57A的控制电路。
  英国通用双层接线端子(英国接线端子)
  颜色为灰色端子条
  厚度:6.2导线横截面:0.2-4:32A:500V可安装在U形或G型导轨上。双层接线端子的布线容量是同一位置的通用接线端子的两倍,上下层的设计交错了2.5mm的空间,不仅在视觉上清晰,而且在上层布线,螺丝刀可以在下部区域轻松接线,标记清晰。
  接线端子类型
  英国系列通用接线端子
  SAK/JXB系列通用接线端子
  IN系列欧洲接线端子
  TBC/TBR/TK系列欧洲接线端子
  JF5系列封闭式接线端子
  JH10系列闭式接线端子
  H/NJD系列接线端子
  TC系列固定大电流端子
  CM1系列木块接线端子
  MJ1系列小母线架
  TD系列组合接线端子
  JH9系列组合接线端子
  TB系列固定接线端子
  TBC系列固定接线端子
  TA系列组合接线端子
  JH1系列组合接线端子
  JH5B系列组合式接线端子
  JH6系列组合式接线端子
  JX5系列接线端子
  JF6系列组合接线端子
  X3塑料接线端子
  FJ系列回拉直簧接线端子
  这些是小编为您介绍的接线端子的一些类型和规格。每排接线端子的端子数量不同,型号可根据工程技术参数的需要确定。每个人都应该对接线端子有一点了解。毕竟,如果不是专业人士,我们通常不会触摸接线端子。因此,了解终端块是否合理,同时也希望每个人都能很好地了解小编为大家介绍这些,为大家带来一定的好处。
  接线端子排的连接方式
  1、螺钉连接 
  螺钉连接是采用螺钉式接线端子排的连接方式,要注意允许连接导线的最大和最小截面和不同规格螺钉允许的最大拧紧力矩。   
  2、焊接   
  焊接最常见的是锡焊。锡焊连接最重要的是焊锡料与被焊接表面之间应形成金属的连续性。因此冷压端子来说,重要的是可焊性。接线圆环端子焊接端最常见的镀层是锡合金、银和金。簧片式接触对常见的焊接端有焊片式、冲眼焊片式和缺口焊片式:针孔式接触对常见焊接端有钻孔圆弧缺口式。   
  3、压接   
  压接是为使金属在规定的限度内压缩和位移并将导线连接到接触对上的一种技术。好的压接连接能产生金属互熔流动,使导线和接触对材料对称变形。这种连接类似于冷焊连接,能得到较好的机械强度和电连续性,它能承受更恶劣的环境条件。普遍认为采用正确的压接连接比锡焊好,特别是在大电流场合必须使用压接。压接时须采用专用压接钳或自动、半自动压接机。应根据冷压端头导线截面,正确选用接触对的导线筒。要注意的是压接连接是永久性连接,只能使用一次。  
  4、绕接   
  绕接是将导线直接缠绕在带棱角的接触件绕接柱上。绕接时,导线在张力受到控制的情况下进行缠绕,压入并固定在接触件绕接柱的棱角处,以形成气密性接触。绕接导线有几个要求:导线直径的标称值应在0.25mm~1.0mm范围内;导线直径不大于0.5mm时控制工程网版权所有,导体材料的延伸率不小于15%;导线直径大于0.5mm时控制工程网版权所有,导体材料的延伸率不小于20%。绕接的工具包括绕枪和固定式绕接机。   
  5、刺破接连   
  刺破连接又称绝缘位移连接,是由美国在60年代发明的一种新颖端技术,具有可靠性高、成本低、使用方便等特点,已广泛应用于各种印制板用接线端子,冷压端头,圆环端子中。它适用于带状电缆的连接。连接时不需要剥去电缆的绝缘层,依靠接线端子的“U”字形接触簧片的尖端刺入绝缘层中,使电缆的导体滑进接触簧片的槽中并被夹持住控制工程网版权所有,从而使电缆导体和接线端子簧片之间形成紧密的电气连接性。它仅需简单的工具,但必须选用规定线规的电缆
