等电位端子箱接线_等电位端子箱的安装
电气技术
440人已加入
  等电位端子箱接线
  卫生间里面都会有一个等电位端子箱,里面会有一个端子排
  装修时需要从端子排上引出电线,连接到花洒、水龙头等金属物体以及卫生间内插座的地线上——这个布线和接线都很简单,不详细说了。
  需要注意的是,等电位箱的保护范围比较小,所以只能连接卫生间内插座的地线,不能与其它房间插座地线相连。
  等电位端子箱的安装
  等电位端子箱是建 筑设置做防雷接地时常见材料,今天佰利嘉就为大家介绍下卫生间等电位端子箱的具体安装方法。
  在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm2的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通。
  等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于502。
  卫生间内的金属管道的连接处一 般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上;
  采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水管也要作等电位联结,可接在地漏的管子上。
