怎样校准气体流量计 要求有哪些
测量仪表
1529人已加入
气体流量计功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦,测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。
在使用气体流量计时,由于受工作条件、环境变化而产生的误差因素的影响,经过不确定度的分析和现场实验数据的验证,而要达到满足现场使用的要求,就需要对气体流量计进行校准。
气体流量计如何进行校准?
工作状态检查:根据气体流量计使用说明书要求,首先应该检查确定气体流量计是否正常工作。根据气体流量计检定证书或出厂校验单,检查转换器中影响计量准确度关键参数的输入是否正确。具备停流条件的管道,检查流量计的零点流量。
远程校验要求,必须取下气体流量计并把它送交二级或一级流量标准处校验,然后这些新的校验因子被输入到现存的数据采集系统。虽然远程校验可能会提供更高的准确度,但以系统的角度看该方法未必准确真实,而且改方法操作起来既昂贵又费力。
气体流量计校准的要求是什么?
如果流动条件可以估算出来,那么就可以在与操作条件不同的条件下对气体流量计进行校准,估算流动条件所采用的参数通常为关于该气体流量计入口直径的数。
首先,将操作条件范围转换为数范围。
其次,所选定的校准设备要符合所规定的数范围。
然后,在不同的压力条件下或采用不同的气体进行校准。
在一定精度等级范围内,标准差压气体流量计的特性是众所周知的。同样,某些种类的涡轮气体流量计的特性也是已知的。在某些情况下,有必要在进行最终校准之前先进行几次测试以鉴定该气体流量计的运行情况是否符合定标系数。将来,还需要做一些工作来鉴定涡流挡板气体流量计的性能,并确定高压气体情况下超声波气体流量计和互补式气体流量计的性能。
       责任编辑:wv
