液体涡街流量计的安装注意事项
测量仪表
1527人已加入
液体涡街流量计的安装要考虑流量计的定位、液体流向、上下游直观段的长度、配管直径、环境影响(温度、电磁辐射、腐蚀)、振动、阀门的安装、管道支撑等因素。一般要求流量口径和配管直径一致且同心,上游直管段长度通常取决于上游阻力件(缩管、扩管、弯头、阀门)形式,一般上游直管段长度要保证20D,下游5D(其中D为管道直径)。当上游阻力件为阀门或截止阀时,必须保证上游直管段的长度不少于40D。流量计的安装地点要避开高温、腐蚀、电磁辐射、振源,当振动强烈时还应考虑加支撑以减少振幅的影响。在把液体涡街流量计用于控制回路测量时,推荐把流量计装在调节阀的下游。
通常为了避免振动或一些不可预知的原因,在流量计上游安装节流圈、膨胀段或储罐,以部分吸收流体的振动和冲击,这在控制回路中尤为重要。如果预知某一方向的振动后,应避免液体涡街流量计安装在漩涡升力方向与振动方向一致的地方。
液体涡街流量计处于水平管道安装时,应使超声波探头处在水平管道两侧的中间位置(即漩涡发生体处于上下垂直的位置)。这样做在于气泡易聚集在管道的上方,大的异物则沿管道底部流动,它们都将妨碍超声波穿过,按上述方式安装,则有效避免了以上现象,给测量带来好处。
保证管道内径与流量计口径相同是制造厂家对用户使用流量计的基本要求。但在实际使用中表明,由于国外制造厂家流量计口径标准不一,其标准的管道内径与我国国标管道内径在同一公称通径下存在差异。另外,工程通径相同时,由于压力等级要求不一样,管子的壁厚也不一样。用户在选择和安装使用液体涡街流量计时常常忽视管道匹配的问题,因而容易造成附加误差。
        责任编辑:wv
