Filecoin会不会重蹈EOS的覆辙
区块链
591人已加入
Filecoin测试网几天前上线了,很是热闹了一阵子。
不由让人想起了EOS上线时的热闹场景,只是现在EOS也有了明日黄花之相,一路下行毫无反弹的币价,让不知多少EOS的支持者提前感受到了寒冬的冷冽。
Filecoin因为矿机的存在,比其他项目热度更持久,也更明亮。因为挖矿初期巨大的红利预期,无数人想要一头猛扎进去。有需求,就有供给,虽然Filecoin官方从未公布过主网上线日期,并一再提示官方从未公布过挖矿配置。
但挡不住想要紧握住初期红利的矿工们,挡不住人傻钱多的投资者们,挡不住无数贩卖希望的矿机供应商们,供应商们言之凿凿声称有内部消息主网马上上线,然后一次次被打脸。
供应商们的言之凿凿,导致了官方不断的被跳票,问题是官方从未公布过具体上线日期,这个锅有点黑。
IPFS和Filecoin
首先说明下IPFS和Filecoin的关系,这是两个协议,但均出自协议实验室(Protocol Labs)。两者之间是互补协议,Filecoin是IPFS的激励层,激励参与者提供更好的存储服务。
IPFS协议已经稳定运行了数年,被不少项目方采用,具体多少可以在这里查看。https://awesome.ipfs.io
IPFS是一个旨在超越HTTP协议的互联网传输协议,意图解决现有HTTP协议面临的低效昂贵、过于中心化、灾害期间不够健壮等问题,为世界打造更好的互联网络。
Filecoin在2017年8月融了2.57亿美金,创下了当时的融资记录,团队自然是很厉害的,斯坦福的招牌还是很响的,且IPFS协议2015年就开始运行了。
关于HTTP协议低效昂贵,举个官网的例子:
HTTP一次从一台计算机下载文件,而不是同时从多台计算机获取文件。对等IPFS节省了大量带宽(视频最多可节省 60%),从而可以有效地分发大量数据而无需重复。
成功的必然条件
很多人把IPFS称为分布式存储,BTCMedia亚太区CTO古千峰在年初的一次分享上,却把IPFS称作“去中心化存储”,因为分布式存储——即单节点大容量存储,正是传统云存储市场使用的方式,使用同样的方式和巨头竞争,无异于以卵击石。
这只是换了个表述,便于和传统的云存储市场区别开来。
且更重要的是无法降低成本,这一点至关重要。
IPFS方法的精髓,事实上也是区块链的精髓——虽然发展中有些跑偏了。
区块链的精髓是为实现一个共同的目标,聚合无数分布式的微小力量,拧成一股庞大的力量,最终实现目标。比特币挖矿最初的设想就是这样,区块链非常看重的社区以及通证经济也是如此。
之于这个精髓之上,衍生出了区块链开放式、去中心化、去信任化的特性,以及形成了独特的协作模式。
如果以此打造商业模型,颠覆已经成熟的某个商业领域,其根本利器是低成本,而非去中心化、隐私保护等特性,这些虽然也很好,但仅靠这些想被大规模使用,是不够的。
IPFS想要被大规模使用,必须通过激励聚合闲散用户的闲置资源,从而大幅度降低存储成本,才有资格入场竞争,毕竟云存储市场的巨头们并不是吃素的。
这是IPFS所设想的模式,聚集低成本资源,以及提供更优质的服务,对云存储市场实现降维打击,这也正是Filecoin要做的事。
如果没有这个基础,IPFS、Filecoin没有大规模应用的希望。
以此来看,现在国内Filecoin挖矿的主要模式是偏离方向的,但是新项目的应用总是需要很多力量的推动,资本的力量是极为重要的。
挖矿的可能产生的造富效应,将有力推动项目的曝光,而据传官方在初期也会对存储就行补贴,以期快速打开市场,获取更多关注及用户。
至于以后能不能让普通用户的闲置资源能够方便的加入挖矿,方便的获取收益,这要看团队的智慧了。
会重蹈EOS的覆辙吗?
没有大规模应用的希望,不代表没有炒作的希望。
Filecoin的热度比EOS不遑多让,虽然是熊市,依然获得了大量关注。
测试网上线时的一篇教程,在巴比特获得了80多万的阅读量,几天前还是50多万,这是区哥在巴比特上看到的阅读量最高的文章了。
微信群、朋友圈、媒体上对IPFS的讨论亦都不在少数,矿工们更是把燃烧了两年的热情之火,烧的更旺了。
挖矿产生的造富预期,比EOS当时超级节点竞选的收益预期甚至更为猛烈,超级节点的竞争门槛很高,21个主要名额一般团队想都不要想。
作为凝集了众多期待的明星项目,经过2年多的打磨终于要上线了,虽然区哥非常看好IPFS和Filecoin,对团队实力也非常信任,但对短期内能够取得多大的成绩,依然没有信心。
还是很期待Filecoin上线后能够给存储市场带来不一样的风景,云存储市场规模很大,增长很快,但巨头垄断严重,亚马逊、谷歌、微软、阿里等巨头占据了90%的市场份额。
且存储的数据对云存储运营商来说就是明文,自行加密又比较麻烦,云存储提供商也没有动力提供加密服务给用户使用。
Filecoin可以比较容易的解决这个问题,对于普通用户除了贡献存储资源挖矿外,使用Filecoin存储也不用再担心隐私问题,这是额外的一桩好处,只是还是要好用才行,否则获客依然是难题。
不断上线的明星项目,给寒冬中的区块链带来了热量,温暖着区块链里的投资者们。
只是每次热点都是一阵高潮,高潮过后只剩空虚,正所谓:
先有炒作和拉升,必有追高及砸盘,一波波一次次,有人大赚发了财,有人割肉痛离场。
同一个世界,不同的结局,莫不如是。
但区哥对IPFS、Filecoin依然报以美好的希冀。
责任编辑:ct
