光学和半导体的指纹识别技术谁才是最后的胜者
触控感测
205人已加入
(文章来源:中山伯兰美智能锁)
指纹锁在其高科技技术含量和操作的便捷性、安全性的前提下,不少楼盘开发商为了营造楼盘卖点,不惜重金采购指纹防盗锁的产品,全盘使用,用量极大。在沿海发达城市,不少地区指纹锁甚至成为了新盘开发的标配产品。别墅更是几乎100%采用指纹锁,市场容量极大。科技发展始终是为人类提供更好地服务。指纹防盗锁有不用携带钥匙的便利性,和每个人指纹特征都不相同所带来的安全性,指纹随身携带,使用方便,不会因为丢失和遗忘而产生安全隐患和不必要的麻烦。
到底光学还是半导体的指纹识别技术好:1、光学指纹采集技术是最古老也是目前应用最广泛的指纹采集技术,光学指纹采集设备始于1971年,其原理是光的全反射(FTIR)。光线照到压有指纹的玻璃表面,反射光线由CCD去获得。光线经玻璃照射到谷的地方后在玻璃与空气的界面发生全反射,光线被反射到CCD,而射向脊的光线不发生全反射,而是被脊与玻璃的接触面吸收或者漫反射到别的地方,这样就在CCD上形成了清晰的指纹图像。
2、光学采集设备有着许多优势:它经历了长时间实际应用的考验,能承受一定程度温度变化,稳定性很好,并能提供分辨率达500dpi以上的图像,同时指纹识别的灵敏度非常的高,不用1秒,在加上指纹采集仪一般采用钢化玻璃,一定程度上可以很好的保护指纹采集仪,使用寿命非常的长。指纹识别的温度范围零下20度到85度之间鉴于此诸多的特点,逐渐成为市场上主流的指纹采集技术
3、半导体指纹取像的原理是:这类传感器,无论是电容式或是电感式,其原理类似,在一块集成有成千上万半导体器件的“平板”上,手指贴在其上与其构成了电容(电感)的另一面,由于手指平面凸凹不平,凸点处和凹点处接触平板的实际距离大小就不一样,形成的电容/电感数值也就不一样,设备根据这个原理将采集到的不同的数值汇总,就完成了指纹的采集。
它是由电容阵列构成的,内部大约包含1万只微型化的电容器,当用户将手指放在正面时,皮肤就组成了电容阵列的一个极板,电容阵列的背面是绝缘极板。由于不同区域指纹的脊和谷之间的距离也不相等,使每个单元的电容量随之而变,由此可获得指纹图像。
(责任编辑:fqj)
