2019年是智能手机发展历程中的一个重要节点,因为这一年美国、韩国、欧洲及中国都宣布商用5G了,这个时间点比之前预期的2020年全球商用5G要早,这也在某种程度上改变了全球5G的格局,也会影响5G芯片厂商。
12月3日,高通举办了2019年度的骁龙技术峰会,正式推出了新一代旗舰级移动平台——骁龙865,它有两个重点,一个是提供全球性的5G支持,一个是进一步提升性能、能效,为2020年的安卓旗舰机打下基础,毕竟三星、小米、OPPO、Vivo、魅族等公司都要用骁龙865打造2020年的新机皇。
对于骁龙865的性能,目前还没有手机可供测试,不过高通提供了骁龙865 QRD开发机,Anandtech网站每年都会基于QRD开发机原型对新一代骁龙做性能预览测试,这次也不例外,他们前不久也发了骁龙865的性能测试结果,可以说是业界最详细、最权威的测试结果,没有之一。
这里我们就来简单看下他们的测试结果,首先来看下骁龙865的规格简介:
骁龙865规格简介
骁龙865的规格现在大家不算陌生了,这是骁龙855的继任者,很多设计其实是在骁龙855上的升级改良,CPU从之前的基于Cortex-A76架构升级变成了基于ARM Cortex-A77的Kryo 585 CPU,采用了公版A77核心,不过其中部分技术还是高通的定制的IP。
频率及缓存方面跟骁龙855没什么变化,A77超级内核的频率为2.84GHz,搭配512KB L2缓存,3个A77性能内核的频率是2.42GHz,搭配256KB L2缓存,还有4个低功耗的A55效率内核,搭配128KB L2缓存。
L3缓存方面,骁龙865容量提升到了4MB,比骁龙855翻倍,不过频率没有公布。
根据高通的说法,骁龙865的CPU性能提升了25%,能耗降低了25%。
GPU方面,骁龙865升级到了Adreno 650,ALU及像素渲染性能提升了50%,最终性能提升是25%,功耗降低了35%。
新处理器中性能提升最大的是DSP单元——Hexagon 698处理器中引入了全新的张量加速器(Tensor Accelerator),其整体性能提升了4倍,高通表示SoC所有单元总共提供了15TFLOPS的AI加速性能,Anandtech预计新的张量加速器性能就占了10TFLOPS。
总的来说,骁龙865是一款全方面都有提升的SoC,5G以及全新的拍摄功能会是它的关键功能,不过Anandtech表示他们这篇文章的重点是性能,所以先来看看内存及延迟上的改进。
骁龙865内存及延迟性能
骁龙865的一大重点改进就是集成了混合式的内存主控,能够同时支持LPDDR4X及全新的LPDDR5内存,测试的QRD开发机是配备了LPDDR5内存的。对于内存延迟的影响,高通方面没有给出具体数据,不过ARM指出每5ns的延迟可能会影响1%的性能,延迟越大的话就越能在性能上反映出明显的区别。此前骁龙845及骁龙855都采用了高通设计的系统级缓存来改善延迟,但最终的内存表现仅仅是中等水平,此次骁龙865则在这方面做出了重大提升。
骁龙865的大核缓存性能
骁龙855的大核缓存性能
在骁龙865上,L3缓存容量加倍,而且有512KB专用缓存,所以骁龙855的访问延迟大增开始于1.5MB左右的位置,而骁龙865则是在3.5MB左右的位置。
随着队列加深,Anandtech表示他们看到骁龙865的延迟性能有了很大的改进,高通表示完整的访问时间节省了大约了35ns的延迟,测试估计骁龙865的延迟是109ns,比前代减少了20ns,这是一个不错的进步。
还有一点,Anandtech测试发现骁龙865在TLB+CLR内存测试中有个有趣的结果。与骁龙855不同,骁龙865在4MB到32MB之间的测试结果有个特别的“阶梯”,他们认为高通在内存主控中对缓存系统做了某种优化,这部分区域实际上可能不是位于内存,而是在SLC高速缓存中,这是个很有意思的结果,目前也只有高通骁龙865处理器有这样的性能表现。
总之,在内存及缓存方面,骁龙865有着非常明显的提升。
骁龙865的CPU性能及效率
在CPU性能测试中,Anandtech会使用SPEC2006这样的基准软件来测试处理器,这也是其他网站极少做到的。
整数性能测试
上图中,左边的是处理器的功耗,右边的数据是处理器不同测试的性能,骁龙865成绩是橙红色的。
在SPEC2006的测试中,可以看到骁龙865在整体性能上有着显著的改进,部分基准测试与预期增长的还要多,特别是在内存密集的测试中,429.mcf测试对内存比较敏感,骁龙865相比骁龙855提升了46%。
在456.hmmer基准测试中,性能提升了28%,这主要是跟A77增加了第4个ALU单元有关,理论上性能会提升33%。
当然有些性能提升比较小,比如400.perlbench,403.gcc的增长也只有12%。
浮点性能测试
在这部分测试中,骁龙865的性能测试也有多样化的提升,最大的性能提升是在470.ibm测试中,对内存要求比较高,得益于A77的MOP缓存在指令集吞吐量及骁龙865的内存系统改进,性能提升了65%。
ARM表示Cortex-A77在IPC及浮点性能上分别提升了25%、35%,在这个测试中,Anandtech测试出的IPC性能提升确实有25%,不过浮点性能提升约为29%。
综合来看,在CPU性能上,骁龙865确实达到了高通所说的25%性能提升的承诺,整数性能提升了25%,浮点性能提升了29%。
能耗方面,随着性能的增加,总功耗比上一代处理器有所增加,但由于性能的提升,能效依然保持相对稳定,甚至有所改善。
系统性能测试
高通依然在QRD开发机上提供了性能模式,提供了默认的调度及DVFS。
Anandtech表示高通在骁龙865 QRD开发机上提供的性能模式很激进,可以在大约30ms内就将频率提升到最大频率。
至于默认模式,跟去年骁龙855 QRD开发机上的模式类似,不过这也意味着默认模式比较保守。
下面就是各个测试中的具体测试了,不一一解释每个项目的结果了。
系统性能总结:
测试机的Web性能稍低,此外骁龙865的整体性能非常出色。
机器学习推理性能测试
除了常规的性能测试之外,Anandtech也测试了手机的AI性能,这部分也越来越重要了。
AIMark 3性能测试
AIBenchMark 3性能测试
骁龙865的AI加速性能为15TFLOPS,比骁龙855的7TFLOPS翻倍,不过在AI性能测试中并没有展示出它应有的性能,主要是测试软件还没有正确利用骁龙865的Tensor加速单元,这个要等以后的软件更新了。
GPU性能及功耗
这里测试的是GPU性能及功耗、能效等问题,对游戏性能影响最大。
将GFX的Aztec High场景测试性能与功耗汇总后如上所示,骁龙865的功耗跟骁龙855差不多,但是性能及能效全面领先。
在Normarl级别的Aztec Ruins性能测试中,性能及能效依然是领先骁龙855的,不过总功耗也增加了一些。
曼哈顿3.1测试中,骁龙865在性能及能效上依然有着明显的改进。
T-RX霸王龙测试是对性能要求最低的测试了,在这部分中骁龙865的性能依然提升了23%。
在GPU性能方面,Anandtech表示高通公司所说的25%性能提升基本可以验证了,确实有这样的性能增长。
最后的总结
总结部分就长话短说了,Anandtech这篇主要是评估骁龙865的性能,单就这一点来看,骁龙865还是表现的很不错,全新的A77内核带来了巨大的IPC性能改进,高通还大幅改进了骁龙865的内存子系统,骁龙865的性能提升很可观。
GPU方面,骁龙865的提升也很突出。高通宣传的持续性能优于对手,不过由于设备限制,Anandtech网站的测试无法反应这一点。
类似的还有AI性能,高通官方宣传性能翻倍还多,不过测试软件支持还不够好,所以测试结果也没有反映出这一点。
总的来说,骁龙865是一款非常平衡的芯片,毫无疑问会成为2020年安卓旗舰机保持竞争力的基础,而且高通的优势还有完整的5G解决方案。
责任编辑:wv
