冰箱到底是放厨房还是餐厅 餐厅其实是个很好的选择
音视频及家电
749人已加入
随着社会的进步和经济的发展,我们的生活越来越好,家中的电器也开始变得越来越多。现在几乎每个家庭都有冰箱,冰箱的存在为我们的生活带来了极大的便利,并保持了食物的新鲜。但对于冰箱的摆放,很多业主对此并不了解,多数人都习惯将冰箱放在厨房或者是餐厅,那么,冰箱到底是放厨房好还是餐厅好?
一、放在厨房
放在厨房的好处就是很多菜都是放在冰箱的,尤其是肉类,这样直接取用比较方便,而且可以跟橱柜做在一块,融为一体。缺点是厨房本来面积就不大,现在还要空出一块地方给冰箱,就更加狭小了。冰箱放在厨房还有这些问题:
1、炉灶产生的热量会影响冰箱内的温度,影响冰箱的使用效率。所以应该使冰箱和厨房用具远离炉灶。
2、冰箱应与水槽保持一定距离,以防止水泄漏并导致冰箱漏电。
3、电视、微波炉等电器会产生大量的热量,放在冰箱旁边会增加冰箱的功耗。另外,不要将其他电器放在冰箱上。
4、冰箱不能受阳光直射,放在厨房要离窗户一定距离。
5、冰箱不是大功率电器,一般使用10A插座,最好使用单个三层插座,插座的高度一般距离地面0.3米。最好不要与其他电器使用相同的插座,因为厨房电器通常功率较大,可能导致电压不稳定损坏电器。
6、放置冰箱时,保留冰箱两侧5-10厘米,顶部保留10厘米,背面留10厘米。不要将其贴在墙壁上,有利于冰箱的散热。另外,冰箱周围应有通风口,以确保散热。
二、放在餐厅
放在餐厅最大的好处就是节省出了厨房的空间,小户型需要考虑这种做法。而且远离了炎热的厨房,对于电器来说能延长寿命。并且离餐桌近一些的话,拿饮料、水果比较方便。如果餐厅离厨房较近,做饭拿菜也不麻烦。
三、冰箱到底是放厨房好还是餐厅好?
冰箱放在餐厅有利于排气,延长冰箱使用寿命。现在房子的户型一般常见的都是2厅格局了,餐厅是单独出来了,所以面积比较大,加上餐厅是比较开放式的,所以通风各方面都比较好,而冰箱也有一个散气孔,餐厅的环境有利于冰箱排气,能够使冰箱更加耐用,降低冰箱故障的几率。
综上,冰箱是更适合放在餐厅里的。很多人会困惑,为什么欧美国家的人冰箱都是放在厨房呢?其实这与我们的饮食习惯是相关的,欧美人的饮食和中国人饮食不同,中国人的饮食重油重盐,又用大火烹饪,而欧美国家的人厨房的烹饪过程和环境都相对轻松一些,对于冰箱就没有什么影响,那么,你们家的冰箱有没有放对呢?
四、冰箱使用及保养
1、使用指导
(1)冰箱和其他电器不能共用一个插座。冰箱启动时的电流都很大,是平时运转时的5-10倍,彩电是平常使用时的7-10倍。如果冰箱、彩电同时启动,插座、电线会难以承受,难免有短路的危险。同时,冰箱启动和运转时会产生电磁波,使其他电器受到影响,因此冰箱和其他电器不能共用一个插座。
(2)必须使用三相插座。从冰箱的安全角度考虑,冰箱必须有可靠的接地,也就是要用三眼插座,而且是真正接地的,即使用三眼插座,如有里面只接两根线,也是没有接地的。
(3)冰箱停用时间不要超过3个月。一般情况下,冰箱不要停用。停用时温度升高会加快管路的腐蚀,影响冰箱的使用寿命。如果冰箱停用,要将冰箱内外都擦干净,然后开门放置,用透气的布盖住或放在干净的地方即可,注意不要密封,密封会产生异味。
2、日常保养方法
(1)冰箱要放在阴凉通风处,避免阳光直射,远离热源,因为电冰箱周围的环境温度高将增加冰箱的耗电量。
(2)不能自动除霜的冰箱在蒸发器上结霜厚度超过4~5毫米时应及时手动除霜。
(3)保持门封条清洁,以保证其吸力。
文章即是小编给大家介绍的关于冰箱到底是放厨房好还是餐厅好的相关信息了,希望能够给大家提供一定的参考价值。实际上,将冰箱放在餐厅是一个非常好的决定,这样就不用担心厨房油烟会污染冰箱,使冰箱变脏,还可以减少休息时在客厅听到的冰箱噪音。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
