焊接电弧的产生_焊接电弧由哪三部分组成
焊接与组装
185人已加入
焊接电弧的产生
焊接电弧是两个电极间的放电现象称为电弧,它是一种空 气导电的现象。
而焊接电弧是指由焊接电源供给的,具有一定电压的两电极间或电极与母材间,在气体介质中产生的强烈而持久的放电现象称为焊接电弧。它具有两个特性,即能放出强烈的光和大量的热。焊接就是利用产生的热量来熔化母材和填充金属。
在通常情况下的气体是不导电的,为了使其导电,必须使气体电离,即必须在气体中形成足够数量的自由电子和正离子。
焊接电弧的引燃过程,是当焊条与工件接触的瞬间,焊条与工件表面局部突出部位首先接触,在接触区有电流通过,使得接触处的电流密度增大,产生了很大的电阻热,将接触点熔化,同时受热的阴极发射出大量电子。由明极发射出的电子在电场的作用下快速的向阳极运动,在运动中与中性气体粒子相撞,并使其电离,分离成电子和正离子,电子被阳极吸收,而正离子向阴极运动,形成电弧的放电现象。
焊接电弧引燃的顺利与否,是与焊接电流强度,电弧中的电离物质、电源的空载电压及其特性有关。如果焊接电流大,电弧中又存在容易电离的元素,电源的空载电压又较高时,则电弧的引燃就容易。
焊接电弧由哪三部分组成
焊接电弧的构造可划分三个区域:阴极区、阳极区、弧柱。电弧焊是利用电弧的热能来达到连接金属的目的,电弧的热能是由上述各个区域的电过程作用下产生的,由于各个区域的电过程特点不同,因此各区域所放出的能量及温度的发布也是不相同的。
1、阴极区:
电弧紧靠负电极的区域称为阴极区。阴极区很窄,约10-5~10-6㎝。在阴极区的阴极表面有一个明显的光
斑点,它是电弧放电时,负电极表面集中发射电子的微小区域,称为阴极斑点。阴极区的温度一般达2130~3230℃,放出的热量占36%左右。阴极温度的高低主要取决于阴极的电极材料,而且阴极的温度一般都低于阴极金属材料的沸点,此外;如果增加电极中的电流密度,那么阴极区的温度也可以相应提高。
2、阳极区:
电弧紧靠正电极的区域称为阳极区。阳极区较阴极区宽,约为10-3~10-4㎝。在阳极区的阳极表面也有光亮的斑点,它是电弧放电时,正电极表面上集中接收电子的微小区域称为阳极斑点。阳极不发射电子,消耗能量少,因此在和阴极材料相同时,阳极区的温度略高于阴极区。阳极区的温度一般达2330~3930℃,放出的热量占43%左右。一般手工焊时,阳极的温度比阴极高些。
3、弧柱:
电弧阳极区和阴极区之间的部分称为弧柱。由于阴极区和阳极区都很窄,因此弧柱的长度基本等于电弧长度。弧柱中所进行的电过程较复杂,而且它的温度不受材料沸点的限制,因此都柱中心温度可达5730~7730℃,发出热量占27%左右(手工电弧焊)。弧柱的温度与弧柱中气体介质和焊接电流的大小等因素有关;电流越大,弧柱中电离程度也越大,弧柱温度也越高。
