具有处理±VCC信号能力的微型、双路SPDT开关芯片IC
新品快讯
29人已加入
  • MAX14504/MAX14505*/MAX14505A/MAX14506*是双路SPDT开关,用于切换高音频输出信号,具有极低的失真。
  • 这些器件是业内仅有的能够切换-VCC至+VCC宽范围输出信号的开关,可简化设计并极大地减小电路板空间。
  • MAX14504/05/05A/06省去了负电源,提供微型1.5mm x 2.1mm、12焊球WLP封装。
  • 这些器件理想用于便携式产品中的音频切换。
SUNNYVALE,CA。2008年11月6日。Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM)推出双路SPDT模拟开关MAX14504/MAX14505*/MAX14505A/MAX14506*,用于切换高音频输出信号,具有极低的失真。作为业内仅有的能够切换-VCC至+VCC信号的开关,器件可使多路音频信号共用一个扬声器,从而省去了负电源,简化了设计。这些开关非常适合与Maxim的DirectDrive®和G类放大器连接使用,是需要节省空间并提供高保真输出的便携式应用的理想选择。
MAX14504/MAX14505/MAX14505A/MAX14506具有低导通电阻(典型值为0.35Ω)、低电源电流(典型值为11µA)以及2.3V至5.5V的电源电压范围。此外,MAX14505/MAX14505A集成了旁路电阻,可降低在预加音频信号间切换时产生的咔嗒/噼噗声。
所有器件均提供微型1.5mm x 2.1mm、12焊球WLP封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。芯片起价为$1.03 (1000片起,美国离岸价)。
Maxim Integrated Products是一家设计、生产高性能半导体产品的上市公司,年销售量超过20亿美元。公司成立25年来不断创新,始终致力于为客户提供具有高产品附加值的模拟和混合信号设计方案。迄今为止,Maxim的产品种类超过5800种,广泛应用于工业、通信、消费类电子以及计算处理等领域。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MAX1848
