什么是极化继电器_极化继电器原理
继电器
151人已加入
什么是极化继电器
极化继电器是指由极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场的综合作用而动作的继电器。其极化磁场一般由磁钢或通直流的极化线圈产生;继电器衔铁的吸动方向取决于控制绕组中流过的电流方向。在自动装置、遥控遥测装置和通信设备中可作为脉冲发生、直流与交流转换、求和、微分和信号放大等等线路的元件。具有灵敏度高和动作速度快的突出优点。
极化继电器:有极化磁场与控制电流通过控制线圈所产生的磁场综合作用而的继电器。极化继电器广泛应用于航天领域,是控制系统、通信系统、电力系统等自动化电气系统中最基本的组成元件之一。其在控制电路中具有独特的电气和物理特性,转换深度高、输入输出比大、抗干扰能力强、可多路同步切换等一系列固态电子元器件不能替代的优点。
极化继电器技术指标
环境条件
温度范围:-40~60°C
相对湿度:35%~80%RH
振动:破坏性:;非破坏性:10—55Hz,双振幅2mm
冲击:破坏性:;非破坏性:196m/s2
技术特性
形式:2H(两组动合)
接触电阻(Ω): ≤0.03Ω
绝缘电阻(MΩ):触点间:≥1000;触点线圈间:≥1000;其它:≥1000
介质耐压Vr.m.s.(50Hz):触点间:1000;触点线圈间:2000;其它:3000
动作时间(ms):≤5
极化继电器原理
由于极化继电器所采用的原理是让极化磁场与电流产生作用,所以在调整过程中可以改变衔铁在磁极上的位置,也可以改变衔铁的金属面与永久平面之间的距离,或者也可以移动瓷架来调整电流,不过为了确保极化继电器的正常使用需要在调整的过程中非常小心。最后则需要改变动合触电的位置来改变返回电流。从原理上而言想要调节极化继电器就是对变量因素的调整来改变获取效果的过程。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
