MAX3230E, MAX3231E ±15kV ESD保护
新品快讯
29人已加入
MAX3230E, MAX3231E±15kV ESD保护、+2.5V至+5.5V、RS-232收发器,UCSP封装
概述
MAX3230E/MAX3231E为+2.5V至+5.5V供电的EIA/TIA-232和V.28/V.24通信接口芯片,采用晶片级封装(UCSP™),具有低功耗、高数据速率和增强的静电放电(ESD)保护功能。所有发送器输出与接收器输入可承受±15kV IEC 1000-4-2气隙放电、±8kV IEC 1000-4-2接触放电和±15kV人体模型的静电冲击。
MAX3230E/MAX3231E具有Maxim的AutoShutdown™特性,关断后仅消耗1µA电源电流。当RS-232电缆断开或者所连外设的发送器关闭时,器件进入低功耗关断模式,因此无需更改当前的BIOS或操作系统,即可实现省电特性。
收发器采用专有的低压差发送器输出级,可在+3.1V至+5.5V供电范围内提供完全满足RS-232规范的性能,在低至+2.5V的供电电压下提供兼容的RS-232性能。双电荷泵仅需要四个0.1µF小电容,即可在+3.0V电源下工作。在维持RS-232输出电平的同时,每款器件可保证250kbps数据传输速率。
MAX3230E/MAX3231E为逻辑接口提供单独的电源输入,从而可设置接收器输出和发送器输入的逻辑电平。VL的工作电压范围为+1.65V至VCC,可使MAX3230E/MAX3231E与多种逻辑电平兼容。
MAX3231E包括一个接收器和一个发送器。MAX3230E包含两个接收器和两个发送器。MAX3230E/MAX3231E采用微型晶片级封装,工作在扩展工业级(-40°C至+85°C)温度范围。
关键特性
  • 6 x 5晶片级封装(UCSP)
  • 对RS-232 I/O引脚提供ESD保护
    • ±15kV—IEC 1000-4-2气隙放电
    • ±8kV—IEC 1000-4-2接触放电
    • ±15kV—人体模型
  • 1µA低功耗AutoShutdown
  • 保证250kbps数据速率
  • 电源低至+3.1V时,仍然能够满足EIA/TIA-232规范要求
  • 电源为+2.5V时,提供RS-232兼容性能,支持单节锂离子电池供电
  • 0.1µF小电容
  • 逻辑电平可设置
    应用/使用
     蜂窝电话
     Cell-Phone Data Lump Cables
     手持式设备
     个人数字助理
     机顶盒
    MAX3230E, MAX3231E 应用电路
    典型工作电路
    MAX3230E, MAX3231E pdf datasheet
  • 打开APP阅读更多精彩内容
    • 相关推荐
    • 热点推荐
