新品快讯
MAX3228E, MAX3229E ±15kV ESD保护、+2.5V至+5.5V、RS-232收发器,UCSP封装
MAX3228E, MAX3229E 概述
、高数据速率、增强型ESD保护等特性,提供晶片级封装(UCSP™)封装。所有的发送器输出和接收器输入可承受:±15kV IEC 1000-4-2气隙放电、±8kV IEC 1000-4-2接触放电和±15kV人体放电模式。
利用Maxim的AutoShutdown™特性,MAX3228E/MAX3229E电源电流低至1µA。当RS-232电缆断开或传输线所连接的外设关闭时,这些器件无需改变已有BIOS或操作系统便可进入低功耗关断状态,有效节省功耗。
收发器采用专有的低压差发送输出级,采用+3.1V至+5.5V供电时完全符合RS-232标准,电源电压低至+2.5V时提供RS-232兼容特性。工作于+3.0V电源时,双电荷泵仅需要四个0.1µF的小电容。每款器件保证在250kbps数据速率下维持RS-232输出电平。
MAX3228E/MAX3229E为逻辑接口提供一个单独的电源输入,允许对接收器输入和发送器输出的逻辑电平进行配置。工作电压范围从+1.65V至VCC,VL为MAX3228E/MAX3229E提供了多重逻辑的兼容性。
MAX3229E包含一个接收器和一个发送器,而MAX3228E包含两个接收器和两个发送器。MAX3228E/MAX3229E可提供片芯级封装,工作于扩展工业级温度范围:-40°C至+85°C。
MAX3228E, MAX3229E 关键特性
MAX3228E, MAX3229E 应用/使用
蜂窝电话数据电缆
蜂窝电话
手持式设备
个人数字助理(PDA)
机顶盒
MAX3228E, MAX3229E pdf datasheet
MAX3228E, MAX3229E应用电路
