物联网关如何选择合适的
物联网
787人已加入
一、什么是网关
网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。在使用不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器。与网桥只是简单地传达信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的需求。同时,网关也可以提供过滤和安全功能。
二、什么是物联网的网关
在物联网的体系架构中,为感知层和网络层两个不同的层级架起一座桥梁,那就是“物联网网关”。它既可以实现广域网互连,也可以实现局域网互连。此外物联网网关还需要具备设备管理功能,运营商通过物联网网关设备可以管理底层的各感知节点,了解各节点的相关信息,并实现远程控制。
三、物联网网关的特征
全面感知,即利用RFID技术、传感器接入、二维码等随时获取物体信息;
可靠传递,通过NB-IoT或LoRa进行组网,并与互联网的融合,将信息实时准确地传递出去;
智能处理,利用云计算、模糊识别技术、边缘计算技术等对数据进行分析和预处理,对物体实施智能化控制。
四、物联网网关的功能
1. 协议的转换
从不同的感知网络到接入网络的协议转换、将下层的标准格式的数据统一封装、保证不同的感知网络的协议能够变成统一的数据和信令;将上层下发的数据包解析成感知层协议可以识别的信令和控制指令。
2. 可控与管理能力
首先要对网关进行管理,如注册管理、权限管理、状态监管等。网关实现子网内的节点的管理,如获取节点的标识、状态、属性、能量等,以及远程实现唤醒、控制、诊断、升级和维护等。由于子网的技术标准不同,协议的复杂性不同,所以网关具有的管理能力不同。
3. 数据过滤功能
有时,传感器会产生大量的数据,会对系统造成很大压力,并且传输和存储成本也会相应提高。通常在这种情况下,只有一小部分数据是有价值的其余的过滤掉。例如摄像头不需要发送走廊的视频数据。网关可以预处理和过滤由传感器或设备生成的数据,以减少传输、处理和存储要求。
4. 广泛的接入能力
目前用于近程通信的技术标准很多,现在国内外已经在展开针对物联网网关的标准化工作,如3GPP、传感器工作组,实现各种通信技术标准的互联互通。
五、物联网网关选型
1. BHIOT-873边缘计算网关
BHIOT-873边缘计算网关是一款工业级物联网边缘计算网关,采用Intel Celeron J1900 四核处理器,支持 3G/4G LTE 的mPCIe 接口。适用于工业自动化,机器视觉,医疗,物流仓储,电子教育等领域。
2.BHIOT-833智能网关
BHIOT-833智能网关是一款工业级网关,采用NXP i.MX6D Cortex-A9内核处理器;2路10M/100M以太网口,RS-485通讯接口;可选NB-IoT/2G/4G无线接入;广泛应用于工业自动化,农业、林业等物联网应用。
3. BHIOT-838智能网关
BHIOT-838智能网关采用NXP i.MX6UL Cortex-A7内核处理器;支持8路UART、2路以太网、2路CAN等工业级总线接口;4路光隔离DI/2路继电器DO;可选NB-IoT/2G/4G/WIFI无线接入;可实现工业现场多种设备的数据接入和转发推送功能;具备全新的远程协助能力,实现远程设备诊断维护;适用于智能制造产线升级、工业设备联网等领域。
责任编辑:ct
