变频器配合PLC控制电动机电路的识读方法
图 3-29 所示为变频器工频/变频运行切换 PLC 控制电路的接线图和梯形图,PLC 输入/输出地址分配如表3-10所示,其对应的控制程序如表3-11所示。该电路由主电路和以PLC为核心的控制电路组成。主电路包括电源开关QF,接触器KM1、KM2、KM3的主触点,继电器KA1和KA2的触点,热继电器FR,变频器内置的AC/DC/AC转换电路,电动机M。控制电路包括PLC,控制按钮SB1~SB5,选择开关SA1、SA2,接触器KM1~KM3的线圈,继电器KA1和KA2的线圈,蜂鸣器HA和指示灯HL等。
变频器
图3-29 变频器工频/变频运行切换PLC 控制电路接线图和梯形图
变频器
图3-29 变频器工频/变频运行切换PLC 控制电路接线图和梯形图(续)
表3-10 图3-29(a)所示电路的PLC输入/输出地址分配表
变频器
表3-11 工频/变频运行切换控制程序表
变频器
续表
变频器
(1)PLC控制工频/变频切换
KM1用于切换变频器的通断电,KM2用于切换变频器与电动机的接通与断开,KM3用于控制电动机工频运行。KM2和KM3在切换过程中不能同时接通,需要在PLC内外通过程序和电路进行连锁保护。
变频器由电位器RP进行频率设定。KA1的动合触点控制运行,KA2的动合触点控制复位,由30A、30B输出报警信号。
SA1为转动开关,用于控制PLC运行。
SA2为工频/变频切换开关。SA2旋至X000时,电动机为工频运行;SA2旋至X001时,电动机为变频运行。
SB1、SB2为工频/变频运行时的启动/停止按钮;SB3、SB4为变频器运行/停止按钮;SB5为复位按钮,用于对变频器进行复位。
(2)PLC控制原理
在PLC梯形图中,各逻辑行所实现的功能如下。
000:启动电动机工频运行。将开关SA1旋合,PLC开始进入控制工作状态。将SA2旋至“工频”运行位置,X000闭合,为工频运行做准备。按下SB1按钮,X002闭合, Y002置位,KM3动作,电动机工频运行。同时 KM3的辅助触点切断 KM2的电源进行连锁。
006:停止电动机工频运行。当需要停机时,按下SB2按钮,X003闭合,Y002复位, KM3 断开,电动机停止运行。在工频运行过程中,当电动机过热时,热继电器接通,X007输入,Y002复位。
010:启动电动机变频运行。将开关SA2旋至“变频”运行位置,X001闭合,为变频运行做准备。
014:控制接通变频器电源到电动机。按下按钮SB1,X002闭合,Y001置位,KM2动作,将变频器与电动机接通。同时,KM2的辅助触点切断KM3的电源进行连锁。
018:延时控制。为了实现先接通变频器至电动机,再接通主电源至变频器,需利用定时器进行控制。
020:控制接通主电源至变频器。Y000输出,KM1动作,接通主电源至变频器。
022:断开工频电源。按下SB2按钮,X003闭合,Y001复位,切断变频器电源。
026:启动变频器。按下 SB3 按钮,X004 闭合,Y003 置位,KA1 动作,变频器控制电动机运转。同时,Y003的动断触点使Y001不能复位,即变频器在运行过程中不能切断电源。
029:停止变频器运行。按下按钮 SB4,X005 闭合,Y003 复位,KA1 断开,变频器停止工作。
032:变频器故障报警。在变频器运行过程中,若出现故障,变频器的30A、30B端闭合, X010动作,Y004、Y005闭合,进行声光报警。与此同时,X010将Y003、Y001复位,即变频器先停止工作后断电。同时,Y004 启动定时器 T001,经过延时后将 Y002 接通,变频器转为工频运行。
040:变频器复位。在变频器出现故障时,操作人员将SA2开关旋至“工频”运行位置,进行故障排除。在故障排除后,应按下复位按钮SB5,使X006闭合,Y006导通,KA2动作,对变频器进行复位。
提示
当由于某种原因使变频器发出跳闸信号,变频器内部 30A、30B 端间触点断开时,输出继电器以及KM2、KM1、KA1、KA2也相继复位,变频器停止工作。与此同时,输出继电器 Y004、Y005动作并保持,蜂鸣器HA、指示灯HL同时发出声光报警。在Y001复位的情况下,变频器内置的时间继电器开始计时,其动合触点延时闭合,使输出继电器 Y002 动作并保持, KM3 得电动作,电动机自动转入工频运行状态。接到报警后,当班人员应立即将 SA2 旋至“工频”挡,使输入继电器 X000 动作,控制系统正式转入工频运行方式,使输出继电器Y004、Y005复位,声光报警停止。
