空心线圈的作用是什么_空心线圈的缠绕方法
空心线圈的作用是什么
1、阻流作用
空心线圈线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化抗。空心线圈对交流电流有阻碍作用,阻碍作用的大小称感抗xl,单位是欧姆。它与电感量l和交流电频率f的关系为xl=2πfl。
2、调谐与选频作用
空心线圈与电容器并联可组成lc调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感、电容来回振荡,这lc回路的谐振现象。谐振时电路的感抗与容抗等值又反向,回路总电流的感抗最小,电流量最大(指f=“f0”的交流信号),lc谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。
空心线圈的主要参数
1、电感量
电感量L是线圈本身的固有特性,与电流大小无关。电感量一般以特定的名称标注。
2、感抗
电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。
3、品质因素
品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。
线圈的Q值越高,回路的损越愈小。线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。线圈的Q值通常为几十到几百。
4、分布电容
线圈的匝与匝间、线圈与底版、线圈与屏蔽罩间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。
空心线圈的缠绕方法
1、单层缠绕法
单层缠绕法就是将空心线圈的线匝以单层的方式缠绕在绝缘管道的外表面上,单层缠绕的方法又分为间接缠绕和紧密缠绕,间接缠绕一般用于一些高频谐振的电路中,因为这种方式的缠绕方法可以将高频谐振线图的电容减少,同时还能将其一些特性稳定。紧密的缠绕方式基础是一些谐振线圈范围比较小的线圈。
2、多层缠绕法
线圈的电感量比较大的,线圈的缠绕方式是多层的缠绕方法,多层的缠绕方法包括密绕和蜂房缠绕两种类型,密绕的方式排列比较紧密,需要一层一层的分布,它缠绕的线圈产生的电容比较大,蜂房缠绕的方式是在一定角度上进行排列,它的排列不是非常平整,但是跟紧密的缠绕方法相比较,它的电容比较小。一些高压的谐振电路,在进行空心线圈的缠绕时,需要切合电流值和线圈之间的耐压程度,我们在进行空心线圈的缠绕时,还要考虑线圈的热量情况。
