变频器电位器旋钮到零,为什么变频器还有数字显示?
变频器出厂的时候,一般设置显示的数字为设定频率值,它可以分辨显示到小数点的第二位,比如50.00HZ,最小可以显示出来0.01HZ,这么小的数字,稍微有点信号干扰或者给定不正常,就不会显示0.00HZ了。如果变频器的频率给定是电位器给定的,往往是电位器问题造成的显示偏差。
变频器可能显示其他数值
变频器操作面板,往往是一行LED,有些高端一点的会使用液晶,但是重要的数字,字体会放大凸出一点,但是依然只是显示了一组物理量。虽然上边说到了变频器往往出厂时候设置显示了给定频率值,但是不排除变频器在使用过程中已经被人调乱了,显示了其他参数,比如变频器的最大输出扭矩百分比限制,加速时间等等。
一旦变频器设置了显示其他的状态参数,即使变频器的频率给定电位器已经被扭到了零位,变频器的频率给定虽然也为零,但是因为面板上显示的并不是频率给定值,所以并不会因为电位器的状态改变而产生变化。
变频器
因此,这时候第一时间要找一下变频器的操作手册,研究一下当前显示的状态量是什么意义。如果是那种液晶面板显示的,往往会在右边有个HZ或者A,V之类的单位,HZ单位当然就对应了频率值,也分为实际和给定频率两种。
电位器信号问题
电位器,本质就是一个可调电阻,变频器使用的规格,往往是0-2.2KΩ,0-4.7KΩ,0-10KΩ等等这样的规格,通过在电位器的两端阻值不可变的管脚,分别接上0-10VDC(5VDC)这样的直流电压,顺时针调整电位,电位器的中间抽头对0伏脚,会连续输出0-10VDC(5VD)这样的电压,这个电压通过变频器的模拟量输入端口,给定到变频的主板,主板把它进行模数转换,量化后,会对应变频器内部的0-50HZ这样一种关系。
比如5伏对应25.00HZ,而0伏对应0.00HZ,只要没有什么异常,这种对应关系是线性的。但是因为变频器使用的场所比较恶劣,不排除有一些强电干扰,而变频器根本就是一个高频高压输出的电源,如果有谐波干扰到了这个电位器的模拟量,即使你把它调到了最小值,因为有干扰电压加到了模拟量端口,这样变频器的给定频率值未必就是0HZ了,但是这种情况非常少见,但是也的确出现过,这时候需要使用屏蔽线来解决问题。
电位器是有接触点的东西,使用时间久了,不排除会氧化甚至直接坏掉,这样中间抽头输出的电压,并不稳定,也许你旋到了最小的地方,输出的电压,未必就是0伏。这个比较容易判断,利用一个万用表,直接测量电位器中间抽头输出的电压就可以找到问题了。
端口和参数问题
变频器模拟量输出端口,在硬件电路上,有些使用了阻容或者运放之类的器件来放大滤波等等,这些元件也不排除老化或者击穿了,造成模拟量读入时候有偏差,这种情况是比较难找出来的,而且就是找到了自己也不太好修理,需要找工控维修公司来帮忙。
有些变频器模拟量是可以在内部简单编程的,比如可以设置一个偏置量,虽然出厂时候一般都设置偏置量为0,但是不排除某个人把参数调乱了,这样这个偏置量就不再是0了,即使电位器你调整为0了,输入的模拟量也的确是0,但是实际上引起实际给定的频率不是0,这种情况常见于一些欧系变频器上。
