什么样的网线比较好
现在市场上使用较多的网线是超五类和六类网线,能支持1000Mbps的传输速率。
目前市面上的网线基本都是以超五类网线(cat.5e)和六类网线(cat.6)为主,五类以下的网线现在基本已经被淘汰了。超五类网线传输频率为100MHz,网线的线径为0.45~0.52mm,能稳定支持100Mbps的速率,最高可以协商到1000Mbps的速率,主要是运用于百兆网络中,是五类线向六类线的一个过渡产品。
六类网线传输频率高达1MHz~250MHz,网线线经为0.55~0.58mm,稳定支持1000Mbps的传输速率,主要是用于传输速率要求高于1Gbps的网络环境。六类网线的铜芯更粗、增加了十字绝缘骨架、绞距控制精度更高,使六类网线(cat.6)的各项参数如近端串扰、回波损耗表现更好。如果成本预算充足,并且对网络性能要求较高,最好选用六类网线,满足千兆带宽的传输需求。
那么网线到底应该怎样去选择呢?
铜芯的质量
网线铜芯的质量决定了网线传输性能的好坏,铜的纯度越高、越粗,导电率才越高,信号传输衰减越小。最好的网线就是高纯度的无氧铜铜芯,能稳定支持千兆以太网(1000Mbps)的传输要求。很多劣质网线线芯都是采用铜包钢、铜包铝等,那么最有效的鉴别方法就是称重。
网线的绞距
网线绞距就是网线纽饶一节的长度,网线的绞距控制紧密、精准,就能能有效抵消线对之间的信号串扰、同时更好地抵御外界的电磁波干扰,保障信号传输的稳定性。劣质的网线很多时候它的外皮是光滑的,没有任何纹路。
线芯的颜色
标准质量好的网线,剥开网线的外皮,网线的白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕八根线芯颜色清晰,且易于辨认。劣质的网线颜色往往印刷不清晰,难以区分这几根线,可能会导致打错线或者线序不对。并且劣质网线的线芯松软、易折断、色泽较黯淡。
因此在网线选择时,可以根据以上几个明显的特征去参考网线的好坏。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网线
