变频器维修拆解的案例
1.3w人已加入
在变频器维修的过程中,变频器故障报警提示,显示现场电路电机没有短路,检查电机没有问题,换上备用变频器后正常工作。经常遇到需要将变频器的元器件一件一件的拆解下来,变频器元器件的拆卸是一个突出的问题。
1. 弱电部分
弱电部分是高密度排布,由于元器件的体积小,在拆卸时稍不尽心,就会损坏线路板,造成严重后果。两个引脚的元件可以用电烙铁,三个以上引脚的器件用电。 烙铁困难。贴片器件用热风机,多角双排插脚。
2. 强电部分
强电部分的两脚元件可以用电烙铁,多脚器件、大功率模块,拆卸困难。为了解决拆卸问题,可以用钢锯将模块锯掉,然后在电烙铁将每个引脚拆下。
下面分享一个变频器维修拆解的案例
图一:正面照,几块板子,别的没啥。
图二:上面有个元器件坏了,有烧的痕迹
图三:看到有模块烧的痕迹
图四:下面白色的模块坏了
用万用表测试了下,更换贴片电阻一个,更换模块一个,花了400多,节约1200,按照一个维修成本算的。
