常见的三种继电器
继电器是常见的可控开关,在电气控制里面应用的非常广泛,今天我们来了解一下它的分类,常见分类为三种:通用继电器、控制继电器、保护继电器。
一,通用继电器既有开关的作用,又有保护功能,常见的有电磁继电器和固态继电器。电磁继电器其实是一类,电磁继电器一般只有一个线圈,通过电磁原理,线圈通电产生磁场,衔铁被磁场吸引动作,带动触点动作。常见的效果就是:常开触点闭合,常闭触点断开,当线圈断电时,衔铁在弹簧的作用下复位,常开和常闭触点也复位。
固态继电器属于无触点开关,内部是电子电路。从上图可以看出,一端为输入端,另一端为输出端,输出端就是一个开关,通过对输入端的调节或控制,实现输出端的开和关。
二,常见的控制继电器有:中间继电器、时间继电器、速度继电器、压力继电器等
中间继电器最常见,可以直接控制负载,也可以控制交流接触器间接的控制大功率负载。时间继电器一般用于延时电路,比如常见的星三角降压启动、自耦变压器降压启动等。速度继电器常用于电机的反接制动,电机在制动状态下速度接近零时,切断电源而停转。压力继电器是感应压力的,当液体的压力达到设定值时,触点就会动作。
三,保护继电器有:热过载继电器、电流继电器、电压继电器、温度继电器等。
热过载继电器
这一类继电器属于保护元件,最好理解,它们通过温度、电压、电流等因素的大小变化,来控制继电器的通断。以常见的热继电器为例,当电机过载时,超过我们设定的整定值,热元件里的大电流使自身过热发生形变而断开触点,从而切断电路防止故障扩大,当冷却一段时间后,自身形变会慢慢复位,电路又会闭合导通。当然了有手动复位和自动复位,这个根据不同的需要自行调节。
