为什么要使用继电器
继电器(接触器)的根本功能就是可控的隔离放大,小电流通过线圈会产生磁场,磁场对铁类物质会产生吸力,可以驱动衔铁来产生通断两种的触点,触点可以用来切断或者接通大点的电流。
用电安全需要
电是危险的东西,相信傻子都知道“电老虎”的说法。但是对于专业人士而言,只要把电压和电流控制在一定范围内,比如所谓的36伏或者30毫安以内,可以视为安全电压或者安全电流,人是可以直接接触安全电压和安全电流的。
但是大多数场合,负载用电的电压或者电流,都远远高于人体的安全值范围,这时候如果直接由人来通断这种电路,会直接会威胁人身安全。如果人操控低电压和小电流的按钮,就可以切断或者接通高电压或者大电流的回路,岂不是两全其美了。
继电器就有这个功能,因为线圈通电是小电流或者低点的电压,电会产生磁场,磁场会对衔铁产生吸力,通断过程中和线圈这边的用电完全是隔离的,没有形成任何回路,所以不会对人有任何的影响。
控制需要
电气回路,如果全都是用了空气开关,闸刀开关之类的通断电路,完全是靠人手动操作的,并没有什么复杂的逻辑可言,也就无法实现多功能的电路控制,不能让机器设备完成很多需要的功能,当然也就不能完成更多的生产工艺需求了。
有了继电器以后,继电器设计成一个线圈带动多个触点,这些触点基本上都是隔离的,有常开也有常闭,通过单个继电器,就可以实现所谓的自锁电路,通过简单的按钮开关,就可以实现回路的保持和断开,并像空气开关那样需要很大力气去通断了。
同时,很多继电器组合起来,互相利用触点和线圈互锁,互保,很容易设计出非常复杂的电气回路,而这些电气回路,很容易弄成人可以简单操控的,这样可以让人轻易控制复杂的机器长期工作。
虽然这些功能,现在通过光耦和三极管以及可控硅之类的元件也可以实现,但是可靠性没有继电器可靠,同时没有继电器直观,可以说电气场合还是要靠继电器来最终驱动大点的负载。
模块化容易管理
电子或者电气回路太复杂了,电子元件非常多,如果没有电路图,一般人都无从入手,即使有电路图,如果不是非常专业的人士,一时半会也掌握不了。
而继电器的特点大同小异,结构上也是标准化,一般维修工很容易通过这种小方块来区分不同电路回路,从而在电路发生故障时候,很容易经过继电器来区分主回路和控制回路,快速找到问题,这点对于维修场合是非常重要的。
即使是对于电路设计的人而言,有了继电器,可以隔离很多电路功能块,设计时候也容易形成比较分明的思路,设计出来的电路结构化比较理想,调试起来比较容易。
