三代锐龙到底还有多少的超频空间
(文章来源:腾闻创想)
尽管三代锐龙还是处于Ryzen 2早期阶段,但是我们还是可以从三代锐龙身上榨干剩下的一点性能。从2017年第一代锐龙开始,锐龙的超频能力就仅仅限到略高于原厂的频率。这对喜欢超频的AMD粉丝来说,可能感到有点美中不足。那么问题来了,还能够免费提升手上三代锐龙的性能吗,三代锐龙系列到底还有多少超频空间?
这是业内老生常谈的话题,你对CPU架构都不了解,然后就麻木跟着什么所谓超频大神学着修改什么参数,都不知道为什么这样做!这是很贸然的做法,会超频失败,分分钟蓝屏死机。废话不多说,先来简单了解锐龙架构吧。虽然三代锐龙目前有三个系列锐龙9、锐龙7和锐龙5,但是如果是在CPU架构上分只有两种。分别是一个CPU Die和一个I/O Die(锐龙7和锐龙5) ,两个CPU Die和一个I/O Die(锐龙9)。
以锐龙9 3950x和锐龙7 3800x为例,3950x拥有两个CPU Die(其实就是一组CCD)和一个I/O Die,每个CCD又包含两个CCX,CCX里面就是一颗四核八线程的小锐龙,这样一算3950x就拥有16核32线程了。3800x所不同的就是少一个CCD,所以只能是8核16线程。哦,还有一点就是每个CCX都是通过Infinity Fabric(IF总线)互联。
在关于如何选择三代内存那篇文章我有提到,CMI2由于自检延迟的原因,导致IF总线频率最高值卡在1800MHz到1900MHz之间。主板方面,如果你不是什么极限超频玩家,普通一千来块中阶版主板完全可以满足小超八核心锐龙的需求。(像锐龙3700X和锐龙3800X)而所谓的PBO(Precision Boost Override),其实也不是直接超频,就是在允许范围内可以调高功耗墙。
功耗墙里面分三部分:PPT,TDC和EDC。PPT:Package Power Tracing,追踪CPU插座能给处理器提供的功率;TDC:Thermal Design Current,因温度限制能由供电模块提供的电流;EDC:Electrical Design Current,因电气限制能由供电模块提供的电流。
开PBO前,三者的限制是根据CPU标称TDP来定。开PBO后,三者限制根据主板BIOS允许上限来定(不同主板上限不同,允许手动单独设置,但仍不能超过BIOS上限。其实AMD的PBO模式不需要各种调试,前提是你的散热器够好。如果你实在这么打算的话,你可以设置好AMD的自动超频,又名精准超频提升,然后就没事了。如果你真的够幸运,而且功率限制也恰到好处,你会得到200MHz的性能提升,好像还不差,其实这一点频率,开了之后也不会有 太大的性能提升。
为什么没有什么超频空间呢?原因其实很简单,由于现在Intel和AMD两家CPU已经进入竞争的白日化阶段,两家对任何一款CPU的出厂预设值都基本是最大值。因为它们预设值的综合性能评分都会对网络评价、媒体评测、消费者评价以及推进度和建议度等影响巨大,最后直接影响该处理器在消费者心中地位。
如果是比较心细的超频玩家可能会注意到。这是市场竞争一个必然的趋势,Intel和AMD已经慢慢把自家CPU(不锁频)已经把功耗和频率调到最佳值的位置。通俗来讲,出厂已经CPU性能基本榨干,没有什么超频空间。现在不论是酷睿还是锐龙也好,超频都很容易撞到温度墙,再加电压虽然频率可以上去,但是功耗和发热量会突然倍增。CPU之所以能够还能超,基本都是CPU良率比值的不同,因为这个良率空间我们还是有点超频空间的。
这样做其实也是对超频有好处的,因为很多消费者都不会花很多心思甚至不花什么心思去超频,一直都是使用锐龙PBO模式,很少玩家使用OC模式。其实AMD的PBO模式越来越受玩家的认可和欢迎,所谓的PBO模式就是CPU的温度和功耗限制,将其做一个整合来保证CPU在各个温度下安全高效地工作。
最后还是一句话,超频只是比较专业的玩家,找出CPU因为良率而导致性能超频性能不同的性质。最后利用自己熟练的超频技能和良好散热配备榨干这最后一丝性能。
(责任编辑:fqj)
