关于防雷压敏电阻器的特点介绍
今日头条
1195人已加入
在电子元件中,压敏电阻器相当于一个可变电阻,它是并联于电路中的,当电力线被雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电力线上的类电压被钳制在安全范围内。它的特点分别有以下几点:
1.由于压敏电阻避雷器不需要串联间隙,因此结构简单、体积小、重量轻、寿命长。
2.性能稳定。由于压敏电阻避雷器没有间隙,不存在间隙放电电压受外界因素影响的问题,也不存在间隙放电分散性和误动等问题。
3.制造方便,适用于自动化批量生产。
4.便于制成直流避雷器。由于它没有间隙,不产生电弧,且具有良好的非线性电阻特性,使制造直流避雷器的困难迎刃而解。
5.保护性能好。压敏电阻避雷器的保护性能与间隙的放电电压无关,仅由阀片冲击残压决定。而氧化锌阀片残压又较低,所以保护性能好。
6.可以承受多重雷击。在雷电流通过金属氧化物避雷器之后,没有工频续流通过,所以通过避雷器的能量大为减少,因此它能承受多重雷击。
7.通流能力大。金属氧化物避雷器通流能力比碳化硅避雷器强,当单片氧化锌阀片通流容量不能满足时,除可以将阀片直径加大外,还可以采用多支避雷器并联,以提高通流容量。
8.压敏电阻的非线性特性较差(动态电阻较大)。
9.大电流时限制电压(箝位电压)较高。
10.低电压时漏电流较大,较易老化 。
fqj
