信号屏蔽器在考场的应用,杜绝考场作弊行为
今日头条
1192人已加入
在这个信息时代的考场上,当然少不了手机信号屏蔽器的参加,有了这个仪器,至少想要靠手机上来做弊根本不可能,那么它到底是什么样的仪器呢?带大家来了解一下~
即将迎来各学校的期末考试,不少学校为了确保考试的质量,已经提早开始准备考场。学校考试为了防止学生使用手机传递信息,泄露试卷,考试作弊等使用,有的也是为了防止老师在押送试卷途中,泄露试卷信息对后期考试造成不好的影响。所以很多学校会选择安装手机信号屏蔽器。
那么在手机信号屏蔽器安装的时候需要注意一些什么呢?
1、首先手机信号屏蔽器的配件一般包括:主机、天线、电源适配器。
2、在安装手机屏蔽器时,由于主机和天线周边一定距离内(通常20-30厘米)有较强的信号磁场,同时220V电源线(强电)周边(通常5-10厘米)也有磁场干扰,所以,如何安装配件的位置、如何摆放就十分关键,摆放位置不正确,很可能会造成屏蔽信号的发射受到干扰、影响屏蔽效果。
3、电源适配器应远离主机20cm以上。
4、为了保证信号达到最好的效果,手机信号屏蔽器可以用普通的螺丝就可以固定在天花板或者墙壁上面。
5、安装好之后,还要检查一下各处是否衔接好,还有电源之类的配件是否有问题。
6、最后将电源适配器插到机器的适配器电源插口中,直接接 220V 的电源即可。
PS:如购买后不懂安装可以咨询品牌方的专业技术哦。
接着就是试机了,如果有问题,在试机过程中发现的话,可以第一时间联系厂家解决问题。只要是正规厂家生产的,一般都会及时解决。
fqj
