POE交换机供电的标准_POE交换机的传输速率
POE交换机供电的标准
POE交换机可以分为标准POE和非标POE,非标POE由于不具备握手协议,强制进行供电,容易损坏设备,因此非标的POE现在使用较少了。标准的POE供电是支持802.3af标准、802.3at标准的,交换机支持的PoE供电协议需要和受电终端(PD)一致。
802.3af标准的PoE交换机单端口输出功率为15.4W;802.3at标准的PoE交换机单端口输入功率为30W。POE交换机选择时除了要考虑供电协议及单端口输出功率外,还应该考虑PoE交换机的整体功率,总的功率越大,供电能力越强。
标准的POE有A和B两类供电方式,A类是通过网线的1236线芯同时供电和数据传输;B类是通过网线的1236线芯传输数据,网线4578线芯进行供电。
POE交换机的传输速率
PoE交换机的传输速率有百兆、千兆之分,千兆PoE交换机性能肯定是优于百兆PoE交换机的。如前端配置的是高清POE摄像头且数量较多,交换机的带宽如果不足以支持高清传播,就会出现丢包现象,造成画面延迟、卡顿。要想达到高清流畅的效果,就必须采用千兆PoE交换机。
POE交换机网线的选择
采用POE供电传输,对网线的要求较高,通常以高纯度无氧铜芯为主,无氧铜网线导电率高,信号传输衰减小,能稳定支持100米的POE供电传输需求。
同时好质量的网线绞距控制紧密、精准,能有效的抵消线对之间的信号串扰,可以更好地抵御外界的电磁波干扰,能保障信号传输的稳定性。
同时POE交换机还有网管PoE交换和普通PoE交换机之分,网管PoE交换机除了具备PoE供电的技术,还可以配置端口供电时间和优先级别;普通POE交换机只能提供PoE供电端口,属于即插即用型。
