电容的替换需要关注电容什么参数
电容的替换需要关注电容的耐压值、容值、耐温、尺寸、类型等等。
电容的主要参数有:电容值、耐温、耐压、公差、尺寸等等。如果仅是耐压不同,电容的种类和其它参数都是一样的,450V的电容是可以代替250V的电容使用的。
当然代替使用的时候也需要考虑尺寸,一般来说,同样的电容,压耐值越高的尺寸会越大。
电容的种类
常见的电容有X电容、Y电容、电解电容、钽电容、陶瓷电容。不同种类的电容作用是不同的。电解电容和钽电容还需要区分正负极。
不同种类的电容,在有些应用场合是不可以代替使用的。比如单相交流电机上面接的启动电容,用的一般是X电容,而电解电容需要区分正负极,即使耐压、电容值都一样,也是不能代替X电容使用的。
电容的容值和耐压
电容的容值就不用多说了,需要根据实现应用,选择适合的容值。
耐压值是电容器一个非常重要的参数,为了电容能够可靠、稳定的工作,电容器的耐压必须大于工作电压的1.5倍以上。
比如用在交流电输入端作EMC滤波用,如果交流电电压为220V,我们可以选择350V耐压的X电容,当然更高耐压,比如450V肯定也是可以的。
电容的公差和工作温度
电容的容值也有一定的公差范围的,有+/-20%,有+/-10%,也有+/-5%。如果你的应用对电容容量的要求比较高的话,就要选择公差小的电容。
电容的工作温度也是一个重要的参数,一般有85℃和105℃的规格,同样为了电容能够可靠、稳定的工作,需要给电容耐温留有一定的余量,工作环境温度高过60℃的应用,最好选择105℃耐温的电容。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电容
