电磁炉电路板如何维修
我们都知道电磁炉检锅分电流检锅(大多数国产机常用)和高压脉冲检锅(尚朋堂常用)两种。电流检锅是通过电流互感器(就是板上一个象小变压器的东东,其初级很粗的一匝)来检测工作电流大小,电流达到某值视为有锅。那么,电磁炉电路板如何维修呢?
电磁炉电路板如何维修一、修电磁炉怕IGBT烧管的绝招
更换IGBT同时记得把驱动管一起换掉(不管是好是坏;很多人测量没坏就没换;代价就是过不了多久再烧IGBT;两个三极管最多1元;一个IGBT就要翻十几翻了)还要检查下0.2UF0.3UF5UF电容;一切就绪。
在交流220V上,串接一个60-100W的灯泡,加锅,接通电源:
(1)。若灯泡暗红(适用于插上220V后待机指示灯亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,(而插上220V后待机指示灯不亮),开启电磁炉电源,灯泡一亮即暗重开电源也是一亮即暗;表明电磁炉已经基本OK了。
(2)。若灯泡很亮,表明IGBT管完全导通。此时,若拆除灯泡通电工作,必烧IGBT管!应主要查修驱动谐振电容高压整流等电路。
(3)。若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡亮度不变。则应主要查修面板控制微电脑供电副电源等电路。
(4)。若灯泡暗红,开启电磁炉电源,灯泡一亮一暗地闪烁,但把锅具抬起灯泡很亮;属于抬锅炸IGBT,应检查CPU驱动线盘。
电路板烧IGBT或保险丝的维修程序电流保险丝或IGBT烧坏,不能马上换上该零件,必须确认下列其它零件是在正常状态时才能进行更换,否则,IGBT和保险丝又会烧坏。
1.目视电流保险丝是否烧断。
2.检测IGBT是否击穿:
用万用表二极管档测量IGBT的“E”;“C”;“G”三极间是否击穿。
A:“E”极与“G”极;“C”极与“G”极,正反测试均不导通(正常)。
B:万用表红笔接”E“极,黑笔接“C”极有0.4V左右的电压降(型号为GT40T101三极全不通)。
3.测量互感器是否断脚,正常状态如下:
用万用表电阻档测量互感器次级电阻约80Ω;初极为0Ω。
4.整流桥是否正常(用万用表二极管档测试):
A:万用表红笔接“-”,黑笔接“+”有0.9V左右的电压降,调反无显示。
B:万用表红笔接“-”,黑笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。
C:万用表黑笔接“+”,红笔分别接两个输入端均有0.5V左右的电压降,调反无显示。
5.检查电容C301;C302;C303;是否受热损坏。(如果损坏已变形或烧熔)
6.检测芯片8316是否击穿:
测量方法:用万用表测量8316引脚,要求1和2;1和4;7和2;7和4之间不能短路。
7.IGBT处热敏开关绝缘保护是否损坏。按键动作不良的检测测量CPU口线是否击穿
电磁炉电路板如何维修二、按键动作不良
用万用表二极管档测量CPU极与接地端,均有0.7V左右的电压降,万用表红笔接“地”;黑笔接“CPU每一极口线”。否则,说明CPU口线击穿。
电磁炉电路板如何维修三、功率不能达到到要求
1.线圈盘短路:测试线圈盘的电感量:PSD系数为L=157±5μH,PD系列为L=140±5μH。
2.锅具与线圈盘距离是否正常。
3.锅具是否是指定的锅具。
电磁炉电路板如何维修四、检查各元气件是否松动,是否齐全。
装配后不良状况的检查:
1.不加热:检查互感器是否断脚。
2.插电后长鸣:检查温度开关端子是否接插良好。
3.无法开机:检查热敏电阻端子是否接插良好。
4.无小物检知(不报警):检查电阻R301~R307是否正常。
5.风扇不转;检查三极管Q2是否烧坏。(一般烧坏三极管引脚跟部已发黄;也可用万用表二极管档测量)
电磁炉重要零部件检验规定(转)。
ZZ08-7188。
桥整、IGBT、高压电容属电磁炉的重要零部件,对此类重要零部件的检验规定如下:
1、桥整
1)桥整进货时必须进行全检;
2)检验设备选用晶体管特性图示仪;
3)检验桥整的正、反向耐压是否符合规格书要求;
4)检验桥整的耐压特性曲线是否具有一致性,并且具有雪崩特性;
5)检验封装耐压是否符合要求;
6)进行耐温试验(抽检),将抽检样品放入烘箱加热,保温80℃至8小时,恢复常温后,再测试桥整的耐压曲线应无变化。
7)被检桥整不良率为3‰,属正常范围,如果不良率超过3‰,且桥整的性能曲线离散性较大,则停止检验,通知供货商分析不良原因或作退货处理。
以上就是电磁炉电路板如何维修的全部内容了,在修好主板,特别是换IGBT后,记得检测整机工作是否正常,避免再次损坏昂贵的IGBT哦!希望综上所述能给予各位一定的帮助。
评论(0)
发评论
jf_63853208 01-17
0 回复 举报
好好好好好好好好好好好好好好好好好! 收起回复
