三坐标测针有哪些类型
球形测针:是简单的一种测针,适用于尺寸,形位,坐标测量等大多数检测应用场合,球直径普通为0.3-8.0mm,材料主要使用硬度高,耐磨性强的工业用红宝石;是应用最广泛的测针类型。
星形测针:是由四个或五个红宝石测球系统牢固的安装在一个不锈钢星星测针座上,这类测针可用于测量各种不同的形体结构,是针对复杂形体和孔的多测尖检测;其校正运用多个测头,所以可以使测头活动最小化,并测量旁边面的孔或槽等;运用和球形测头一样的办法进行校正。
柱形测针:应用于柱形的旁边面,测量薄断面间的尺寸、曲线形状或加工的孔等;只对柱形的断面偏向的测量有用,轴偏向上测量状况不良(圆柱形的底部加工成和柱形轴齐心的球容貌时,在轴偏向上的测量也能够);运用柱形测量高度时,柱形轴和三坐标测量机轴要一致(普通最好在统一断面内进行测量)。
盘形测针:在球的中间邻近截断做成的盘容貌的测头;盘形断面的形象由于是球,所以校正道理和球形测头一样;应用外侧直径局部或厚度局部进行测量;应用于星型测针无法触及的孔、内退刀槽和凹槽,如瓶颈面间的尺寸,槽的宽或形状等;应用环规校正较便当。
专用测针:用于螺纹牙型、薄截面材料、对刀和其他专用的测量场合。
尖测针:普通的XY测量时不运用;用于测量精度低的螺丝槽,标示的点或裂纹划痕等;比起运用具有半径的点式测头的状况,能够精细的进行校正,用于测量十分小的孔等;专用于螺纹牙型、特定点及刻划线的检测。
陶瓷空心球形测针:是检测X、Y和Z向深位特性和孔的理想选择,只需要标定一个球;也可用于外表粗拙的工件的测量。
