电焊机的分类及问题解析
  电焊机可以分为两大类,交流焊机和直流焊机。
  1、交流电焊机
  交流电焊机所指的交流是电焊机的输出电压,交流电焊机的组成,主体为一个变压器,铁芯与初、次级绕组所组成,输入电压有220和380之分,而有的是220和380电压,根据不同的绕组抽头,来适应不同的电压等级。根据调节绕组匝数多少,来调节电流大小。
  交流电焊机的原理就是一个变压器,但这个变压器呢,是与普通变压器有区别的,普通变压器,输出电压接上负载后,电压下降很小,当发生短路时,短路电流会大得可怕,所以是严禁短路的,因为会在很短的时间内烧毁。而交流电焊机的变压器,通过绕组的缠绕方式的调整,可以通过调解磁通和串联电感的电感量来实现电压的陡降特性,因为在焊接时,基本相当短路状态(大负载状态),在发生短路时电压会迅速的大幅下降,所以电流是能够得到限制的,但长时间发生短路还是要烧毁的,这个就是变压器的基本特性,电压陡降特性。电焊机就是应用了这个特性实现焊接的。
  2、直流电焊机
  直流电焊机又分为两种形式,
  ①一种就是交流焊机通过在输出端增加整流器件,来实现直流输出的,这个相对要简单一些,也是很理解的,有一点电子知识都应该知道其工作原理。基本的原理图如下简图所示。
直流
  ②另一种就是现在比较常见的电子逆变式直流焊机,这种焊机的工作原理就比较复杂了。首先,交流电通过整流电流等到高压直流电压,在通过高频电子开关电路,实现逆变输出高频低交流电压,然后通过二极管整流而得到低压脉动直流电压。
  而电子逆变式电焊机的220V/380V双电压输入,又是怎么实现的呢。请看下图,这个就是一个倍压整流电路,通过切换继电器的通断,实现输入端电压的变换,通过检测电路实现自动切换。
  问题分析
  1、如果电焊机标明是220V的,是严禁接所谓的两根火线的380V电压的,会烧你没有商量的。
  2、电焊机如果能够接380V,有的是可以接220V的,有的却不能,这个是根据电焊机内部工作原理来决定的。
  3、能够220V、380V双电压工作的,必然是会有一个切换电路或开关的。
  4、这个就很明确了,并不是所有的电器都能够双电压输入而能正常工作的。
  5、千万要注意我们在为电器设备接电时,一定要注意电压等级和适用范围,不然也是会烧你没有商量的。
