热缩电缆使用环境要求
今日头条
1193人已加入
实体模型式热缩电缆
橡塑制品式热缩电缆关键用在35kv及左右交联电缆直达型连接头上。这是运用辐照交联或化学交联的聚乙烯薄膜非晶带材绕包到历经解决后的电缆接头处,凭借专用型磨具(铝合金模板或耐高温支撑力带)卡紧,并加温成形的连接头。辐照高密度聚乙烯非晶带材在加工过程中,历经预拉申解决(在100c下拉申30%,再制冷切卷)、绕裹成连接头后,经加温收缩,使绕包的非晶带材虚梁磁密遭受缩小,进而有提升磁密充放电工作电压的功效。这类连接头的局部放电水准较高,合适于制做额定电压较高的电缆接头。因为绕包和加温時间长,对35kv下列电缆线一般也不选用这类连接头。即便35kv电缆接头,由于绕包式和预制构件式连接头加工工艺都较为便捷,橡塑制品式连接头也用到很少了。
35kv电缆线橡塑制品式连接头是当场绕包成形的,因而,除开规定实际操作工作人员严苛按工程图纸要求的规格和规定工程施工,还与工程施工时的自然环境标准如(环境湿度、尘土等)相关,环境湿度不适合过大,施工工地需有防水防雨防污的户外帐篷,绕包时应戴橡皮擦胶手套等。
铸造式热缩电缆
铸造式热缩电缆常用的原材料有环氧树脂胶、聚氨酯材料和丙烯酸树脂等,在挤包绝缘电缆上应用较多的是聚氨酯材料,关键作为直通式连接头和支系式连接头。干固后的聚氨酯材料具备较高的延展性,其热膨胀系数也较为贴近挤包电缆线绝缘层材料的热膨胀系数,这对提升连接头内电缆线绝缘层与提高绝缘层的页面特点十分有益。聚氨酪和聚氨丁二烯有极强的结合性,因而作为聚氨丁二烯绝缘层电缆接头更显其优势。
铸造式电缆接头的构造和安裝加工工艺各生产厂家有一定的差别,可是电缆线剥切加工工艺和实际操作关键点与其他电缆接头基本一致。电缆线外半导电性屏蔽掉层断开处的静电场解决方式 有二种:一是在该点绕包地应力操纵带;另一方式 是绕包地应力锥。
对35kv电缆接头,一般都会电缆线绝缘层表层绕包乙丙胶自粘带做为衔接层。连接头机壳一般 由加工厂出示,机壳内的金属材料屏蔽掉层应与两边电缆线屏蔽掉层靠谱相互连接。
若用磨具浇筑,则应在出模完用半导电性自粘带盘绕连接头绝缘层表层,再释放屏蔽掉铜网,铜网应与两边电缆线屏蔽掉层靠谱联接。随后,安裝连接头过桥线和连接头外保护层厚度(一般 为热收缩膜护套管)。
浇筑加工工艺实际操作恰当是否对热缩电缆特性危害挺大,因而要需注意。最先应查验所应用的铸造剂是不是超出储存期(包裝上带表明),浇筑前要将铸造剂的2个成分充足拌和匀称,随后从浇筑于l慢慢注人,以防止出现汽泡。
