怎么样才能将旧电脑的重要软件移动到新电脑上?
想要把软件应用迁移到另一台电脑上是可以做到的,可以使用覆盖安装法进行转移,我在以前安装软件的时候想要实现多台电脑安装同一个软件都是这样操作的,那么接下来我就将详细的操作步骤做一下详细的描述、
旧电脑重要软件移动到新电脑的方法
一、首先第一步要右键单击该软件的快捷方式选择属性,然后点击”查找目标“打开该软件安装的根目录,最后将根目录下的所有文件应用复制到U盘里面、
二、将U盘插到”新电脑“上面打开”计算机“随意打开一个盘符,将刚复制到的文件应用都”粘贴“到”新电脑“的硬盘分区里面、
三、完成复制粘贴后打开”该软件“所在的盘符目录,直接打开该软件的可执行程序就可以了、
四、另外还有一个方法就是将”新电脑“的硬盘拆解下来,然后安装到”旧电脑“的”从盘“位置上面,也就是说”旧电脑“就等于安装了两块硬盘,安装完硬盘之后开机打开”软件搬家应用”将软件直接迁移到“新电脑”的硬盘分区上就可以了,最后将硬盘在还原到“新电脑”上就可以了、
总结
本期问答讲解了如何实现两台电脑之间的软件迁移方法,我的观点就是可以操作简单一点直接找到软件安装的根目录全部复制到”新电脑“上面就可以了,如果遇害到个别软件复制完打不开可以在覆盖安装一下就可以了
