手机存储空间不足应该如何解决
通常的处理方式
1、断舍离:既然现在手机空间紧张,那么不是经常用的APP就放弃了吧!贪多嚼不烂,一年用不上几次的统统删除了。现在的APP安装容量都不小,加上缓存数据,删几个软件就能空出不少。比如我昨天iPhone上删除了百度APP一下就腾出了近300M的空间。
2、多媒体数据迁移:手机拍摄的照片和视频这些内容建议统统搬迁至电脑上,除非部分日常可能要用到的照片可以继续存储在手机上,剩下的能删的删,要留的就转移。这块绝对是存储空间占用的大头,处理好了可以一下腾出几个G的空间。此外,拍照时使用的分辨率可以适当降低一些,这样存储的空间也能省一点。
3、社交数据清理:这块主要是微信和QQ,这两家APP随着时间的推移,占用的空间真的是越来越大。这个用手机管家等清理工具做深度清理吧,缓存,保存的图片等都清理一下,曾经一次清理微信一下清掉700M缓存,爽!
4、导航地图清理:如果你有高德、百度地图等导航软件的话,建议只保留最基础的数据,也就是本地城市路线,其他地区的统统删除了吧,外出旅游时出发前再下载对应的地图数据包,回来后再及时清理掉。
5、用存储卡扩容:目前很多机型还是支持安装存储卡的,可以的话就单独配个32G的存储卡吧!这样的话,部分数据可以直接迁移到存储卡上,比如前面提到的照片、视频、导航离线地图等,同时还有部分APP也可以直接转移到存储卡上运行,这样一来你的空间也会剩出不少。
6、清理缓存:目前很多APP都提供了缓存清理功能,为了提升后续再使用或访问时的加载速度,但实际使用过程中很多内容我们不会再去访问,尤其是新闻类APP,一次看过就结束。所以对于这些APP的缓存我们可以经常清理一下,虽然节省的空间不是很多,但有比没有强的多。
7、安装包清理:只要你使用过浏览器下载过APP安装包,那么请去浏览器中手动删除这些安装包,一般这些安装包不会再安装后自动删除。此外,各种APP的自动更新功能统统给关闭了,现在的APP坏的很,默认都是开启自动更新后台默默帮你下载安装文件。
如果通过上述所有步骤依然解决不了这个故障,说明手机安卓系统自带的应用过多,导致占用了大量存储空间,需要将手机刷机或者是恢复出厂设置才可以解决这个问题。
