去中心化交换协议的发展以及应用原理解析
区块链
592人已加入
去中心化交换协议的发展
从Bitshare,Stellar到以太坊上的Etherdelta,Bancor,0x协议,去中心化交换协议也经过了好几代发展和很多模式的探索,每一代都通过前面的协议的痛点来进行改进和深化,主要分为:链上orderbook链上结算、链下orderbook链上结算与基于智能合约管理的资金池。
链上orderbook,链上结算
最早的基于以太坊的去中心化交换协议的成功探索非Etherdelta莫属,曾一度占据去中心化交换市场的半壁江山。Etherdelta是较为完全的去中心化模式,用户充值、挂单、吃单、结算及提现全部在链上完成。
具体运行机制如下:
交换协议
Etherdelta的整个运行都在链上完成,用户保管自己的私钥,平台不会触碰用户资产,保证了资产和交换的安全、透明。但其弊病也较为明显:
1. 由于所有的交换环节都在链上完成,且每一个挂单、撤单、吃单等操作都会消耗GAS费用,导致延时高、成本效益低下;
2. 存在矿工非法预先交换的可能;
链下orderbook,链上结算
为了解决纯链上效率低下,且手续费低廉的问题,0x协议引入了relayer(中继)的概念,所有订单都发给relayer,无需上链,只有成交才会上链。
0x的“链下订单中继、链上最终结算”运作模式如下:
交换协议
0x协议的主要问题在于,如果需要共享订单,运用0x协议的交易所每一笔成交都需要广播出来,以便其他交易所得知和确认,因此单纯地使用0x协议无法实现瞬时成交;另外,由于需要将ETH转化为WETH,也增加了交换成本。
基于智能合约管理的资金池
最具典型的资金池模式有Bancor和Kyber。所谓资金池,可以理解为平台利用智能合约建立了一个用于储备各类资产的池子,资金池中资产的提供方可以是普通用户或者做市商。
MOV去中心化交换协议介绍
我们在考察各个交换协议时,其实纯链上交换协议才是最发挥区块链价值的方案,但是因为以太坊等公链性能问题,导致像Etherdelta这样的纯链上方案受挫,才有0x这样的链下orderbook出现,来改善性能的问题。究其根本,是本身的基础设施不完善,导致的迫不得已的改变。所以比原链MOV从一开始就先着手解决区块链性能问题。
高速侧链是保障
MOV采用了高速侧链Vapor pro作为底层的基础设施,Vapor每0.5s出块,每个区块可以容纳8000笔交易,即每秒16000 tps,在增大区块,提升节点服务器的情况下,仍然有进一步提升空间。这个性能能够满足当前非高峰时段的用户需求,可以比肩部分的中心化的方案。
同时MOV采用了DPoS作为共识机制,虽然丧失了一定的去中心化,但是增加了可以进行链上撮合的门槛,提高准入门槛可以更好的防止部分有不良企图的“矿工”进行预先交易,同时因为链上撮合本身具有一定的撮合收入,所以通过这个经济激励可以防止DPoS的出块节点作恶来破坏系统(其作恶的成本高于其不作恶的正常收益)。
订单共享
0x协议为了解决性能问题,所以采用链下orderbook,但带来的问题就是订单的割裂,采用0x协议的各个不同参与方,为了自己的利益,必然不会将自己用户的订单共享出来,从而影响整体的交易深度,而mov采用链上orderbook,所有的用户订单都在链上,公开透明,所有参与撮合的共识节点都可以共享这个深度,从而增强mov上资产的流动性。
磁力合约的优势
因为比原链是基于比特币的UTXO模型,所以在UTXO模型上的磁力合约来做交换协议具有更大的优势,因为UTXO模型本身以资产为基本单位,和账户模型相比,对于资产的操作更加简易和方便,我们来对比两者的流程。
以0x为例,0x整个交互流程:
1. Maker授权DEX合约访问自己的Token A余额;
2. Maker创建订单(订单有固定的格式)并用私钥签名;
3. Maker使用任意通信手段广播订单;
4. Taker接收订单并愿意执行;
5. Taker授权DEX合约访问自己的Token B余额;
6. Taker提交订单给DEX;
7. DEX验证订单的合法性,在两个账户之间按照订单上的汇率进行转账;
那么磁力合约的整个流程就简易很多:
1. Maker创建一个磁力合约(在磁力合约中放入自己的资产,并指定要兑换的资产和数量);
2. Taker创建一个磁力合约(在磁力合约中放入自己的资产,并指定要兑换的资产和数量);
3. 共识节点根据合约中的价格和数量,触发能够匹配的磁力合约,并交换两者的资产;
不仅在流程上简单,手续费因为流程的简化也会更低,我们只要在用户设置磁力合约的时候收取手续费即可,事实上,我们还可以尝试0手续费,因为使用DPoS的模式,关于手续费,各个节点之间的博弈也不会太复杂。
跨链资产的生态
我们观察现行以太坊上的去中心化交换协议,还停留在以太坊本身的生态上,虽然不能否认以太坊生态的强大,但其实外面才是更大的世界,当然跨链是后续的主旋律,包括Cosmos和Polkdot都是想做跨链的事情,所以MOV在一开始就考虑到了跨链的事情,通过OFMF将比原链之外的资产映射到比原链上来,然后形成囊括所有数字资产的大生态,用户在MOV中体验的是跟中心化一样的体验,可以交易多种资产,这些资产也不单独是在某一个链的生态。
MOV磁力合约详解
这里再详细展开一下MOV磁力合约,看它到底是如何实现的。
MOV磁力合约本质上是一个挂单合约,不管是Taker还是Maker都需要生成这样的一个合约,本质上其实并不区分Maker和Taker,只是根据挂单的先后来区分Maker和Taker,两者在相反的交易对上提升了交易深度,实际上也可以认为都是Maker。
挂单交易合约是高级版的币币交易合约,合约的本质目的是锁定任意数量的资产A,愿意以某特定的汇率兑换资产B。合约的内部应该保存有四个常量(资产A的ID不需要存因为合约锁定的是资产A):期望兑换的资产B的ID, 期望兑换的汇率(使用分子分母方式解决浮点支持问题),和挂单用户的公钥,挂单用户接受资产B的地址。
合约可以通过三种模式解锁:全部解锁:所有合约中的资产A都被兑换成了资产B并转入挂单用户的地址中。部分解决:部分合约中的资产A被兑换成了资产B并转入挂单用户的地址中,剩余的资产A通过递归合约的模式从新锁定回合约本身(新生成的UTXO)。取消挂单:挂单用户通过私钥签名将合约中的资产A都转回自己的地址。
磁力合约Equity的代码如下:
MagneticContract source code:
contract MagneticContract(requestedAsset: Asset,
ratioNumerator: Integer,
ratioDenominator: Integer,
sellerProgram: Program,
standardProgram: Program,
sellerKey: PublicKey) locks valueAmount of valueAsset {
clause partialTrade(exchangeAmount: Amount) {
define actualAmount: Integer = exchangeAmount * ratioDenominator / ratioNumerator
verify actualAmount 》 0 && actualAmount 《 valueAmount
lock exchangeAmount of requestedAsset with sellerProgram
lock valueAmount-actualAmount of valueAsset with standardProgram
unlock actualAmount of valueAsset
clause fullTrade() {
define requestedAmount: Integer = valueAmount * ratioNumerator / ratioDenominator
verify requestedAmount 》 0
lock requestedAmount of requestedAsset with sellerProgram
unlock valueAmount of valueAsset
clause cancel(sellerSig: Signature) {
verify checkTxSig(sellerKey, sellerSig)
fullTrade()就是全部解锁方法,partialTrade()是部分解锁,当触发部分解锁时,会讲为解锁的资产放入一个新生成磁力合约中去,从而等待下一次匹配;cancel()方法将用户的资产转回自己的地址,取消这个合约。
我们再看看磁力合约的输入参数:
type MagneticContractArgs struct {
RequestedAsset bc.AssetID
RatioMolecule int64
RatioDenominator int64
SellerProgram []byte
SellerKey []byte
RequestedAsset是想要兑换的的资产,RatioMolecule,RatioDenominator是想要兑换资产的汇率(RatioMolecule/RatioDenominator 就是汇率),因为当前BVM不支持浮点型,所以额外采用这个参数作为比例,SellerProgram,SellerKey就是合约创建者自己的合约和地址,目标资产就要锁定到合约创建者自己的账户里面。
细心的朋友可能发现,这里面和Equity合约少了一个参数,也就是standardProgram,那么这个参数不用用户自己输入,系统会默认补齐,standardProgram 其实就代表原合约,因为部分匹配会使一部分资产仍然没有使用,就仍然返回到合约中。
最后通过一张图来更直白的描述一下磁力合约:
交换协议
总结
我们来对比一下当前的几种去中心化交换协议:
交换协议
最早的完全去中心化交换协议Etherdelta对交换的干扰最少,但完全上链的机制使得成本消耗高且体验较差。
之后的几类去中心化交换协议可谓都是在鱼和熊掌之间权衡取舍:Bancor和kyber为代表的储备池模式,管理员在整个过程中参与度较高,如果储备池合约中管理员权限较高比如之前Bancor可以提走用户资产,将会对用户的资金安全造成威胁;二者上链过程比较简单,成本控制表现不错,交易效率也比较高,只是功能性与有orderbook的交换协议相比略逊一筹。
0x的中继模式,平台不触碰用户资产,相对而言去中心化程度是较高的,但这也导致成本效益相对较低;交体验整体不错,但如果需要共享订单,就无法实现瞬时成交。
MOV在结合这几个前人的基础上,通过提升基础设施的性能,通过DPoS提升撮合准入门槛,并实现链上订单共享,还很好的提升了用户体验,除了通过DPoS牺牲了一定去中心化外,在其他方面都得到了一定提升,随着MOV的进一步开发和完善,必将发挥该方案的优势,从而让区块链能在资产交换领域发挥巨大的价值,能够让去中心化的资产兑换落地。
责任编辑;zl
