气体流量计使用时的注意事项
测量仪表
1521人已加入
气体流量计是一种速度式仪表,它的结构比较特殊,里边有轴承和叶轮等可动部件,所以在使用中应特别注意,下面几点使用中应该注意的事项,希望对大家在使用过程中有所帮助。
1、要定时巡检:听仪表运转是否有杂音,看表头的数据是否准确连贯。
2、有杂质的气体应加过滤器:气体涡轮不能测量过于脏的气体,当气体中有杂质时,需要在仪表前加装过滤器。
3、启用前应首先缓慢开启旁通阀然后打开流量计入口阀,再打开出口阀,打开出口阀同时一定要密切注视流量计指针的移动速度,正常工作后,再关闭旁通阀,如出现异常,应立即打开旁通阀,同时关闭出入口阀,进行检查处理。
4、气体涡轮流量计在使用中存在一定的误差,一般在1%或1.5%左右,也就是我们厂货的精度等级1.0级、1.5级。
5、加润滑油:气体涡轮在运行中轴承和叶轮有一定的摩擦,为保证测量精度和使用寿命,需要定期或不定期为仪表加润滑油,凯隆有带油杯的气体涡轮流量计,便于加油润滑。
气体流量计润滑工作的重要性:
在日常的工作中我们需要对气体流量计进行有效的润滑,因为润滑是一项非常重要的维护工作,它不仅可以提高仪表中轴承结构的耐磨性能和耐腐蚀性能,而且可以对轴承中积累的脏物进行一定程度的清洗,从而有效的保持仪表所具有的优良性能。当仪表在加油构成中需要配置相应的加油装置系统,同时还要提供相应的专用润滑油型号,从而根据不同流量计的工程通径来配备相应型号的加油装置。
气体流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传感元件包括两个热电阻,一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。为了保持温度的恒定,则必须增加通过传感器的工作电流,此增加的部分电流大小与介质的流速成正比。
      责任编辑:wv
