蓄电池放电后期每10min检测单体蓄电池电压低的电池,若某只蓄电池端电压低到1.8V,应马上停止放电。
电瓶修复
计算出实际蓄电池放出的容量和蓄电池容量与温度关系曲线是否一致,若基本一致,证明蓄电池放电试验合格,对蓄电池进行充电。
电池维修
若在到放电终止时,电池组放出的容量根据环境温度经核算没有达到所规定的额定容量,电池组的出厂容量可能存在问题,应及时联系相关厂家前来处理。
铅酸电瓶修复
对蓄电池进行充电时,开关电源浮充电压、均充电压、均充转浮充电压、充电限流及电池温度补偿电压等的设置正确后。
蓄电池维修技术
对蓄电池按10小时电流率的模式进行稳压限流充电,限流值取0.1C10,充电时每两小时进行电池总电压、总充电电流和单体电池电压,进行测量并记录。
电动车电瓶修复技术学习
充入的电量应大于放出电量的1.1~1.2倍,待蓄电池充电电流小于电池0.01C10A或充电电流三小时不变时,证明蓄电池电量已经充满,此时电池组可以进入供电系统运行。
