EIRP是什么
有效(或等效)各向同性辐射功率(EIRP)为特定发射机天线可辐射的最佳功率的一种度量值,单位通常为分贝(dB)或各向同性分贝(dBi)。EIRP用于在标准或规格的确立当中度量射频系统可辐射的最大辐射量。各向同性辐射器为以球形方向图发出辐射的点辐射源。这表示,各向同性辐射器辐射方向图中的任何一点上的最大辐射功率均相等。
EIRP有两个主要因素:总辐射功率;以及基于天线方向图的天线增益。同一发射机采用具有不同天线增益的天线时,将产生不同的EIRP结果。相反地,运行于同一天线上的具有不同功率输出值的发射机也将产生不同的EIRP结果。举例而言,增益为4(6dBi)的100瓦发射机与增益为1(0dBi)的400瓦发射机具有相同的EIRP。需要注意的重要一点是,在EIRP的概念上,各向同性辐射天线为一种假想的天线,其天线方向图实际上并不能实现。因此,EIRP为理论最大值。
EIRP有时可与IEEE定义的有效辐射功率(ERP)相混淆,后者为半波偶极子天线主瓣的辐射功率。半波偶极子天线的主瓣天线增益为各向同性辐射器天线的1.64倍(即2.15dB)。因此,EIRP和ERP为相互关联的值——对于同一射频系统,EIRP为ERP的1.64倍(或2.15dB)。
为了提高准确性,EIRP和ERP计算中还可引入其他因素。例如,可引入从发射机到天线的路径上的布线、连接器、开关、环形器等导致的损耗。此外,还可将天线、互连器件及发射机输出级之间的不匹配度纳入考虑,以实现更高的计算精度。
EIRP或ERP当中虽然不考虑极化因素,但系统设计人员在实际的天线系统安装过程中必须考虑极化损耗。否则,线极化天线的极化损耗可高达3dB,而圆极化天线的损耗理论上为100%。
      责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 天线
