工业电脑出现蓝屏怎么办
现今,随着工业的发展和需求,工业平板电脑已经得到广泛应用,虽然性能上达到工业级标准,但是仍不可避免出现一些故障,与计算机一样,工业平板电脑也会出现蓝屏现象。那么,工业电脑出现蓝屏通常是哪些原因导致的?又有哪些解决办法呢?跟随触想智能一起来了解一下吧。
首先,工业平板电脑蓝屏的原因有很多,有软件性的,也有硬件性的。比如工业平板电脑安装的软件对windows系统有冲突;软件与软件之间有冲突,系统文件有损坏或者是电脑中毒。如果是工业平板电脑软件上导致的蓝屏,中毒不深,一般用U盘或光驱动重新系统都能解决。
其次,如果工业平板电脑蓝屏是由于硬件出现问题,则是什么原因?在硬件上,工业平板电脑一般出现蓝屏80%是在内存上的问题,其次是在电源变压器上,有些可能供电不足,最后可能温度过高风扇系统出问题CPU超频等硬件问题。
小编在公司有时会听到业务员说客户使用的工业平板蓝屏了,是因为内存“挂闭”了。后来我和我们的业务员聊天时所了解到。客户使用的工业平板电脑后内存没有办法正常被读取到,电脑蓝屏没有办法开机。
工业电脑
如果对工业平板电脑有一些硬件结构的了解,应该都清楚,工业平板电脑都是使用工业主板作为平台,主板上有搭载很多种硬件CPU、内存、硬盘、显卡、声卡、过电宽压保护、电容、电阻等。90%的工业平板电脑的内存是板贴式的。这种板贴式的好处有:
一、内存小巧,不占用业平板电脑的结构过多的空间;
二、在工业振动环境中不会脱落;
三、没有金手指氧化。
工业平板电脑的内存一般很小,贴在主板上一般都是使用机器去完成的。由于属于精密性硬件,1000个主板中贴的内存,部会有一两个没有贴好。就算内存的硬件贴好了,也有一些电容电阻等小件,在使用过程中由于温度过高烧损等小问题。
以上就是对工业平板电脑出现蓝屏现象的原因分析以及解决办法,用户在出现这些故障的时候可以参考这些方法进行处理,若不能解决,则需要专业人员进行检查,或者联系厂家进行处理。
       责任编辑:wv
